Zaslal: ne červen 03 2012, 15:44 Předmět: spinac podle teploty
Tak se omlouvam ze zakladam duplicitni tema ale asi to tady v teto sekci bude pry lepsi.
"Ahoj vsem,
mam takovy problem odesla mi v aute elektronika co mi pri teplote ve vnitr otvira okna nebo sibr. Potreboval bych vymyslet nejak program proto aby kdyz teplota vevnitr dosahne 25 stupnu sepnul kontakt na 5 sekund a pootevrely se okna nebo sibr. A kdyz teplota klesne pod 20 tak se opet okna uzavrou. Zkousel jsem si to naprogramovat pres arduino uno ktere vlastním. Ale bez vysledku jinak spinani oken budu resit pres vykonovy tranzistor je tam docela velky proud ktery deska nesnese. Mate nekdo nejaky napady ci navrhy dekuji vsem moc predem rikam ze nejsem buch vi jaky profik
Jinak tepltotni cidlo ma pripojene na digitalnich pinech"
cidlo DS1B20 V2.0 je zakoupene z www.geeetech.com
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červen 03 2012, 15:49 Předmět:
misan26 napsal(a):
Tak to si akorát koleduješ - měl jsi požádat moderátory o jeho přesun _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 03 2012, 16:27 Předmět:
To jako myslíš, že na parkovišti za slunečného dne se někdy pootevřením oken dostaneš aspoň na těch 25°?
A ještě jinak: připustíš, aby se ti okna bez dozoru otevírala?
Obvykle bývám šťastný, když auto uvětrám z 55°C na 35°C a po 10 minutách jízdy začne vychládat palubka, ale Slunce se postará o to, aby v autě nikdy nebyla stejná teplota, jakou má okolní vzduch. Vždycky je v něm víc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne červen 03 2012, 16:55 Předmět:
jen tak OT:
docela drahá sranda to řešit arduinem... _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
mel sem to v aute na sibr ze se vyklopyl. chtel jsem to predelat na okna vzdy kdyz odchazim mam auto zajistene vnitrne. stejny jak u cabria kdyz mam strechu dole tak ho jen zamknu a zalarmujese vnitrni prostor spokojenost. A ted semi to v aute pokazilo tak bych to prave rad udelal klidne at jenom opet ten sibr ale porad lepsi mit neco pootevreneho nez to zabedneny jak sklenik..
Tak jeslti mate nekdo nejaky napad. Ale koukam ze spis asi sklidim jen odpor no
Zaslal: ne červen 03 2012, 18:44 Předmět:
znova OT:
pokud budeš na parkovišti a zamknuté auto, ale budeš mít pootevřené okno, tak můžeš být od policie pokutovaný... nevím jaká je přesná definice, ale v přeneseným slova smyslu, "napomáháš" k spáchání zločinu na tvoje auto _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: po červen 04 2012, 10:57 Předmět:
Opět trochu OT:
1) Pootevřený okno se vylomí (nebo otevře dokořán) mnohem lehčeji, rychleji a tišeji než zavřený
2) Až ti nějakej vtipálek do toho pootevřenýho hodí vajgla, tak si to užij...
Prostě na takovýhle "rádobyvychytávky", který si dělaj co chtěj, když je auto bez dozoru, bych se z vysoka vysr...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3508 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červen 04 2012, 12:02 Předmět:
Tak tak. Podle vyhlášky máš vozidlo po opuštění řádně zajistit - čímž se myslí parkovací brzda, zamčení, uzavření oken...
Mám vlastní zkušenost. Při poškození zaparkovaného auta muselo být toto uvedeno v pocejním protokolu.
A s tím šíbrem bych se fakt bál, že tam někdo z legrace něco hodí, třeba vajgla. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
