spinac podle teploty
misan26
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:44    Předmět: spinac podle teploty Citovat
Tak se omlouvam ze zakladam duplicitni tema ale asi to tady v teto sekci bude pry lepsi.
"Ahoj vsem,
mam takovy problem odesla mi v aute elektronika co mi pri teplote ve vnitr otvira okna nebo sibr. Potreboval bych vymyslet nejak program proto aby kdyz teplota vevnitr dosahne 25 stupnu sepnul kontakt na 5 sekund a pootevrely se okna nebo sibr. A kdyz teplota klesne pod 20 tak se opet okna uzavrou. Zkousel jsem si to naprogramovat pres arduino uno ktere vlastním. Ale bez vysledku jinak spinani oken budu resit pres vykonovy tranzistor je tam docela velky proud ktery deska nesnese. Mate nekdo nejaky napady ci navrhy dekuji vsem moc predem rikam ze nejsem buch vi jaky profik
Jinak tepltotni cidlo ma pripojene na digitalnich pinech"
cidlo DS1B20 V2.0 je zakoupene z www.geeetech.com
Dekuji moc vsem
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:49    Předmět: Citovat
misan26 napsal(a):
Tak to si akorát koleduješ - měl jsi požádat moderátory o jeho přesun Cry
Honza - kokúň
__________________________
misan26
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:51    Předmět: Citovat
jeeeee tak to mne mrzi a kde o to pozadam nebo jak to je at nemam zle dekuji
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:10    Předmět: Citovat
Jednoduše - v tom původním vlákně Shocked Shocked Shocked
Honza - kokúň
misan26
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:15    Předmět: Citovat
ok děkuji a nejaky napady na program pro tuto realizaci nema nekdo ?
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:27    Předmět: Citovat
To jako myslíš, že na parkovišti za slunečného dne se někdy pootevřením oken dostaneš aspoň na těch 25°?
A ještě jinak: připustíš, aby se ti okna bez dozoru otevírala?
Obvykle bývám šťastný, když auto uvětrám z 55°C na 35°C a po 10 minutách jízdy začne vychládat palubka, ale Slunce se postará o to, aby v autě nikdy nebyla stejná teplota, jakou má okolní vzduch. Vždycky je v něm víc.
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:55    Předmět: Citovat
jen tak OT:
docela drahá sranda to řešit arduinem...
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
misan26
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 17:13    Předmět: Citovat
mel sem to v aute na sibr ze se vyklopyl. chtel jsem to predelat na okna vzdy kdyz odchazim mam auto zajistene vnitrne. stejny jak u cabria kdyz mam strechu dole tak ho jen zamknu a zalarmujese vnitrni prostor spokojenost. A ted semi to v aute pokazilo tak bych to prave rad udelal klidne at jenom opet ten sibr ale porad lepsi mit neco pootevreneho nez to zabedneny jak sklenik..
Tak jeslti mate nekdo nejaky napad. Ale koukam ze spis asi sklidim jen odpor no
petus
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 18:44    Předmět: Citovat
znova OT:
pokud budeš na parkovišti a zamknuté auto, ale budeš mít pootevřené okno, tak můžeš být od policie pokutovaný... Wink nevím jaká je přesná definice, ale v přeneseným slova smyslu, "napomáháš" k spáchání zločinu na tvoje auto
Peťus
misan26
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 18:46    Předmět: Citovat
tyjo to ja opravdu jo ?? to teda slysim poprve to se pozeptam ale opravdu to byla parada kdyz semi pootvrel sibr a v aute to nebylo jak ve skleniku
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Doplňuji své odpovědi z duplicitního vlákna:
Srdcem analogové alternativy může být tenhle termostat. Lze ho doplnit o příslušné časování výstupu. Wink
 Soubor:  termostat2.png
 Velikost:  15.09 kB
 Staženo:  93 krát
misan26
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 20:05    Předmět: Citovat
vskutku velice zajimave popremyslim kdyz to nepujde udelat na aurduionu
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Opět trochu OT:
1) Pootevřený okno se vylomí (nebo otevře dokořán) mnohem lehčeji, rychleji a tišeji než zavřený
2) Až ti nějakej vtipálek do toho pootevřenýho hodí vajgla, tak si to užij...
Prostě na takovýhle "rádobyvychytávky", který si dělaj co chtěj, když je auto bez dozoru, bych se z vysoka vysr... Confused
misan26
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 11:40    Předmět: Citovat
Dobra necham okna bejtale chtel bych aspon zas ten sibr aby se pootevrel. tak jak to fungovalo doposud aspon
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 12:02    Předmět: Citovat
Tak tak. Podle vyhlášky máš vozidlo po opuštění řádně zajistit - čímž se myslí parkovací brzda, zamčení, uzavření oken...
Mám vlastní zkušenost. Při poškození zaparkovaného auta muselo být toto uvedeno v pocejním protokolu.
A s tím šíbrem bych se fakt bál, že tam někdo z legrace něco hodí, třeba vajgla.
