Založen: Apr 07, 2007 Příspěvky: 182 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 04 2012, 2:16 Předmět: E-cigareta e-Go passthrough (interní USB nabíječka)
Odešla mě elektronika v cigaretě e-Go USB passthrough.
Pro nezasvěcené krátce vysvětlím pojmy: e-GO je standart (velikost a především velikost závitu pro příslušenství). Jen pro úplnost k tomu na co se ptám není podstatné.
USB passthrough je varianta této cigarety s vestavěnou malou USB nabíječkou ve spodní část,i kterou je možné permanentně dobíjet připojeným USB i při kouření. Pod USB konektorem je červená LEDka a ta svítí, pokud se baterie dobíjí a když dosáhne plného napětí tak zhasne při poklesu (stačí jedno potažení) se znovu rozsvítí a dobíjí.
Elektronika cigarety (ta horní destička) slouží jako elektronický manuál.spínač s ochranou protí hlubokému vybití, zkratu, delšímu sepnutí (jak cca10s.) a je v ní i zámek proti nechtěnému zapínání (v kapse (rychlý 5 klik)).
To, že odejde není nic neobvylkého u těchto cigaret a elektronika se dá snadno celkem levně sehnat a vyměnit. Problém je v tom ,že jsem musel při rozebírání utrhnout drátky od té spodní USB nabíječky a mínus pólu. Jinak to nešlo protože nešelo stáhnout spodní víčko s USB konektorem.
Elektroniku se podařilo nakonec opravit (stačilo vyčistit a důladně vysušit) asi jen přemostění mikrospínače příp. části destičky odporem zatečeným e-likvidem (to je to tekuté kuřivo).
Teď chci poskládat a vydím velký problém:
Nikde ani po silném zvětšení nevidím na destičce zbytek černého vodiče (mínus pólu). Červeného tam kousek zůstal a ten by měl jít na +baterie a elektroniku e-Go. Možností moc není, nejspíš pájecí bod vpravo od integráče nebo snad ten vlevo dole (to je ale míň pravděpodobné ten vede k LEDce).
Jenže: Při podrobnějším zkoumání vidím něco, nad čím mě zůstává rozum stát.
Podle bíleho popisu destičky (který označuje mimo jiné polaritu pinů USB konektoru a měřením jsem ověřil že správně) je mínus USB veden přímo na červený vodič a ten má jít na +baterie a dal bych za to krk, že to tak bylo. Všechno co vedlo z + bylo červené a z mínus černé.
Proto se zde na Vás obracím s prosbou o radu.
Nemá někdo něco podobného doma nebo to už někdo opravoval (či pitval)?
Co to může být za obvod ten 55b9 nenasel by někdo třeba datasheet k němu?
Snažil jsem se sám, ale marně na Googlu, ale se svou chabou znalostí angličtiny jsem moc, nepochodil. Vše co jsem našel byly jen nějaké Fety např. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BUK7607-55B.pdf případně nějaké zénerky.
Toto má ale 5 pinů tak to bude IO. Tak možná něco jako http://www.ti.com/lit/ds/sbos557a/sbos557a.pdf
Chvílema jsem měl pocit, že by to snad mohlo být spíš označení toho soketu.
Nepodíval by se na to někdo zkušenější nebo zběhlý ve vyhledávání nebo nemá někdo s něčím podobným už nějakou zkušenost?
Nebo neporadil jak postupovat abych to případným přepólováním neodělal. Ta spodní destička se narozdíl od té horní sehnat nedá.
Po přípojení do USB bez baterky mení na výstupu (červený + domělý mínus žádné napětí) a LED nesvítí. K funkci to holt tu baterku potřebuje.
Baterie je v pořádku (před rozebráním byla plně nabitá má 4,2V a není přepólovaná.
Napadlo mě zatím jen zkusit připojit baterku přes diodu, ale to je asi blbost (když nemůže snímat její stav nebude ji ani krmit.
A pak zkusit místo ní nějakej velkej vybitej elit., ale taky nevím.
Až se stydím, že se ptám na připojení baterky v obvodu o 5 součástkách když jeden vývod mám jasně označený barevně a pro druhý je docela jasný pájecí bod. Ale od Číńanů si člověk nemůže být ničím jist a tak než oddělat nesehnatelnou součástku raději budu možná za hlupáka.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po červen 04 2012, 7:48 Předmět:
POZOR! Některé cigarety např. eGo-LCD mají ukostřený +pól. Nepřijde ti divné, že drátek je letovaný ze strany USB konektoru? Já myslím, že má přijít na víčko.
Zaslal: po červen 04 2012, 14:11 Předmět:
To: Andrea, omlouvám se opraveno, alespoń v tom červeném. Večer si to po sobě ještě jednou přečtu.
To: xxxe, měl jsem připojený USB a na výstupu nic. Psal jsem to už v příspěvku. Bez baterky to nefunguje. A ten červený zbytek je původní odstřižený, proto je mě to právě divný.
TO: Honza_dy u téhle baterie je + na středovém kontaktu (viz. deska elektroniky červené drátky (středový kontakt a +baterie)).
TO. masardíky moc večer se na to ještě podívám, ale už teď vidím,že je to nejspíš ono. Jen je tam přidaná LEDka v serii s tím odporem na STAT a na výstupu BATT je přidaný Cčko.
Tak to přece jen vypadá, že Číńan byl asi barvoslepej a já jsem uplně blbej. Ale vůbec to nechápu na co jsem při té rozborce myslel.
Dal bych skoro ruku do ohně za to, že všechno červené šlo na plus a že jsem utrhnul jen ten černej. Červenej jsem tuším přestřihával když baterka nešla víc vytáhnout.
Naposledy upravil doskok55 dne po červen 04 2012, 14:55, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po červen 04 2012, 14:49 Předmět:
TO. xxxe , máš pravdu včera jsem asi blbě měřil teď jsem to zkusil znovu. Po připojení LEDka krátce blikne (plným jasem a pak se rychle rozbliká. Na výstupu je 4,22V. Což je tedy trochu víc než ta LI-Pol baterka potřebuje(trochu se asi přebíjí, ale nikdy se nezahřívala tak asi v pohodě.
Zaslal: st červen 06 2012, 1:06 Předmět:
Takže, hotovo vyřešeno.
Ještě jednou díky všem za pomoc. Je to přesně tak jak má v příloze „ masar“ moc mě to pomohlo díky.
Ano „Honza_dy“ přesně jak píšeš ty. Je ze strany konektoru, protože je to mínus a jde na kostru.
Nějak jsem si při rozebírání asi vsugeroval, že všechno červený jde vždy na plus a u všech baterek co jsem měl rozdělaný to tak vždycky bylo. Mínus byl vždy černý výjimečně zelený. Kdyby se mě ten černý (v tomto případě +) neutrhnul, ani by mě nenapadlo nad tím bádat a nabíječka už by teď byla po smrti.
Ponaučení: Nedůvěřuj a vždy prověřuj. Zvlášť u Čínské produkce
