Výbojka RVL125W - zapojení
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 10:23    Předmět: Výbojka RVL125W - zapojení Citovat
Zdravím,
od známého jsem dostal výbojku TESLA RVL125, ale nevím jak jí správně zapojit, tuším že by zapojení mělo obsahovat kondenzátor 10M/250V (přímo pro tento typ, vyčetl jsem to z katalogu) a nějakou tlumivku, jenže nevím jakou, do tohoto moc nevidím, jsem spíše na slabo.
Výbojku potřebuji k osvěcování pozitivní desky a fotoemulzí.
Předem děkuji za rady.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 10:44    Předmět: Citovat
tlumivka 125w ,třeba z věř.osvětlení ,do série,kond.je kompenzační-pro funkci není nutný,paralelně k přívodu.
tady http://archivnews.hw.cz/2003-February/056574.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Potřebuješ tlumivku překvapivě určenou pro výbojky RVL125.
http://rodsolid.rezk.cz/elektrosoucastky.html
Nebo lze použít i starší tlumivky pro 40W zářivky, 2-3ks paralelně, krátkodobý chod to vydrží.
lukas555
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Nešla by najít nějaká aktuální náhrada pro tento typ, myslím tu tlumivku.
MATYCH
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Horské slunce používá odporovou spirálu-opaluje i hřeje-provizorně použít el.vařič.
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 14:53    Předmět: Citovat
V nouzi nejvyšší zapoj místo tlumivky 200W žárovku. Na osvícení desky by to mělo stačit.
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 8:29    Předmět: Citovat
Jestli máš ze starých těles tlumivky 65W , tak dej dvě paralelně .
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:34    Předmět: Citovat
Chodit to může ale vyjde to nastejno jako ta žárovka. Zářivky mají jiný pracovní napětí na trubicích, proto je nelze jednoduše zaměnit s výbojkama.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:44    Předmět: Citovat
Přesunuto
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Kdysi dávno jsem z této výbojky chtěl udělat horské slunko, nakonec jsem ale vrchní sklo nesundával a používám dodnes pouze jako světlo. Jako tlumivku jsem tam použil již zmíňované 40W-tové tlumivky ze zářivkových těles, 3ks paralelně spojené. Světlo slouží v pohodě už léta letoucí, pouze jednou o něj zakopnul můj syn tak mi musel sehnat novou výbojku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 16:51    Předmět: Citovat
perfektní světlo na dvůr, nebo do dílny, kde ale nejsou točivé stroje . . .
svítí jako 500W halogen, ale pomalu startuje
