ATMega16 - nastavení pojistek
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 9:28    Předmět: ATMega16 - nastavení pojistek Citovat
DD. Může mi někdo poradit, kde se nastavuje u ATMega16 ,aby jsem měl krystal 11,059200MHz a nedělilo mi to 8?
Když provedu test na vývodu, tak je to 8x pomalejší, než by mělo být pro krystal 11MHz
Musel jsem udělat HV reset pojistek, protože jsem si to špatně nastavil
Embarassed a teď to mám 8x pomalejší a nemohu najít, kde se vypne ta dělička.
Díky za radu
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:25    Předmět: Citovat
toto?
kód:
8.10.1 XDIV – XTAL Divide Control Register
The XTAL Divide Control Register is used to divide the source clock frequency by a number in the range 2 - 129.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:36    Předmět: Citovat
a to je odkaz na co?
V datasheetu jsem tuto kapitolu nenašel
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:38    Předmět: Citovat
ATmega16 žádou děličku na hodinách nemá, problém bude jinde, asi nemáš nastavenej správně zdroj hodin (krystalový oscilátor)
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Andreo : fuse mám H:89 L:FF
bylo mi divný, že to v DS nemohu tu děličku najít. Tak jsem si to asi myslel, že je to jako v těch menších, kde dělička je.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Pardon, pozdě. Děličku má až m64
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
No to teda nemá.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Stalo se někomu, že by mu odešla část portu do věčných lovišť a zbytek portu by fungoval normálně?
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Jestli myslíš PC2-5, tak si vypni JTAG.
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Jooo, přesně toto nejde
rkozeluh
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 11:07    Předmět: Citovat
Andreo - díky za ušetřených 140Kč.
Vypnul jsem ten JTAG a už to jede jak má.
A to , že jsem si myslel, že je zapnutá nějaká dělička, tak to byla moje chya.
Moc ti děkuji a hezký den.
Hezký den i všem ostatním
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No to teda nemá.
V tom případě mám asi halucinace, či co to znamená
 Soubor:  XDIV.PNG
 Velikost:  63.35 kB
 Staženo:  105 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 12:18    Předmět: Citovat
Psal jsi, že ji má m64 a ATmega64 děličku nemá, to co jsi sem dal je ATmega64A, tak se nauč číst. Smile
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 12:41    Předmět: Citovat
A-jó My ti to vytlučeme z hlavy
