Laboratorní zdroj HY1803D, zkušenosti?
ondrejmichejda
Založen: Jun 03, 2012
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 14:55    Předmět: Laboratorní zdroj HY1803D, zkušenosti? Citovat
Chystám se koupit si laboratorní zdroj, asi HY1803D; chtěl jsem se zeptat jestli má někdo s takovýmhle typem zkušenosti?
našel jsem ho tady:
http://www.slakon.cz/katalog/lab-zdroj-hy1803d-9a01/
Píšou tam, že na to mají tři roky záruku, vyplatí se to???
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Je to všechno v této cenové relaci čínská "kvalita". Problémem těchto zdrojů je poddimenzované trafo, takže zdroj je schopen dodávat plné napětí a max. proud jen krátce, pokud vůbec.
Za stejný peníze bych vzal raději tento, alespoň tam máš rezervu.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:19    Předmět: Citovat
http://www.eevblog.com/forum/product-reviews-photos-and-discussion/mastech-hy1803dl-power-supply-fail-!!!!!/msg59300/#msg59300
jsou tam fotky..
udajně chybí pojistka na primáru
za tu cenu moc nepočítej s tím, že by se to dalo srovnávat s moderním lab zdrojem ) přechodové děje při zapnutí, při vypnutí, rychlost, ale na nenáročné aplikace se dá použít, taky není zrovna předimenzovaný
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 13:11    Předmět: Citovat
U těchto a podobných zdrojů (HY1803D) postrádám knoflík pro jemné nastavení výstupního napětí. Představoval bych si to asi následovně: PeakTech
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Na lepsich typoch je tam viacotackovy potenciometer. Toto vsak asi nebude ten pripad.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 14:21    Předmět: Citovat
Ano, rnbw, třeba u tohoto myslím je víceotáčkový potenciometr. http://www.conrad-uk.com/medias/global/ce/1000_1999/1200/1280/1280/128043_LB_00_FB.EPS_1000.jpg
