Plazma Samsung PS42C96HD, jede pouze pomocný zdroj
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 10:06    Předmět: Plazma Samsung PS42C96HD, jede pouze pomocný zdroj Citovat
Dobrý den.Tak tady mám opět oříšek.Jede poze malý zdroj a relé zapnou a vypnou,velký zdroj nenajede.po OK ,C kontrola všechny.Zákazníkříkal že TV najede tak po 5 hodinách.No mě se to ještě nestalo.Takže problém pravděpodobně ve zdroji.Zdroj se pokouší startovat i při STB.Při odpojení y a Z stále stejné.Nemáte někdo zkušenost.Děkuji moc
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Nemôžeš dať fotky zdroja?
Pozdravuje Vás Martin
paca123
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 5:24    Předmět: Citovat
Tady je foto
Plazma-modul-zdroj-BN4400161A-BN4400162A-SMPS-POWER-SUPPLY-BOARD-BN44-00161A-BN44-00162A-_a35775371_10699.jpg
 Soubor:  Plazma-modul-zdroj-BN4400161A-BN4400162A-SMPS-POWER-SUPPLY-BOARD-BN44-00161A-BN44-00162A-_a35775371_10699.jpg
 Velikost:  71.5 kB
 Staženo:  472 krát
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 6:27    Předmět: Citovat
Prodávají se opravné sady pro ten zdroj.Našel jsem dvě a v jedné je i nějaký MC33067.Vyzkoušej ho ohřát jestli to nenajede.Odkaz na sady - http://www.ohmsupplies.co.uk/SUB1-SUB2-Repair-Kit-for-PSPF411701A-PS42Q96HD-/-PSPF531801A-PS50C86HD-SAMSUNG-REPAIR-KIT
http://www.ohmsupplies.co.uk/Repair-Kit-Plasma-PSPF411701A-BN44-00162A-BN44-00161A
Našel jsem i schéma pokuď budeš chtít.
paca123
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 7:13    Předmět: Citovat
No to je super díky moc.To schema bych uvítal.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Dal jsem ti ho tady na upload http://upload.ebastlirna.cz/comment.php?dlid=1160&ENGINEsessID=432d80124ace113da037f1faee191ce0
paca123
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Tak zdravím.Moc jsem nepokročil.Ten IO MC33067 je tam na dvou modulech.Oba jsem vyndal a měřil a není špatný ani T ani R ani ten IO.Už jsem se do toho zamotal tak to musím nechat odpočinout,ale uvítám jakoukoli radu.Děkuji
paca123
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Tak ještě jeden příspěvek.
Mluvil jsem se servisem samsung.Tak pokud tam nejsou vadné zakladní věci C,T,D, tak ty drobnosti nehledají a za nový zdroj chtějí 2250.- + DPH.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Zober mikropájku a prespájkuj všetky spoje, hlavne smd smeti. Bezolovo je prasiatko.
Josef
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Tento zdroj mám nový včetně záruky. Sekce prodej součástek zde na foru.
BN44-00161A pc 2800czk ale tv jsem nakonec neopravoval a tak mi zbyl prodám za 1600czk nepoužítý.
xxxe
PříspěvekZaslal: st září 05 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Pokuď máš k tomu zdroji i tu TV tak to odkoupím za 2500,-Kč
Nebo majitel TV odvezl a už nechtěl opravu?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2012, 18:21    Předmět: Citovat
Dnes som opravoval tento zdroj,odidene fety QX801,QX802, a smd D DX803, DX804, a smd R RX802 , RX803, RX832,RX835, Mal som problem cim nahradit spominane diody,nakoniec som pouzil 1N4148 a TV maka uz 5 Hod.
juca
johan002
Založen: Apr 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 5:31    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,
nechtěl jsem zakládat nové téma, jelikož příznaky jsou vlastně podobné. Byl mi dodán Plazmový TV Samsung PS50B450B1 s tím, že po připojení do sítě v něm cosi cvaká. Původní podezření tedy padlo na zdroj (byl už jednou měněn když byl TV v záruce). Ovšem neshledal jsem na něm žádnou závadu. Dle servisní dokumentace jsem tedy postupně odpojoval moduly připojené na zdroj. Nejprve desku P-X-MAIN BOARD LJ41-05904A, problém přetrvával, poté desku Y-SUS LJ41-05905A. Zdroj naběhl a TV zahrála i melodii při spuštění. Dle servisního manuálu jsem tedy změřil všechna napětí, hlavně k těmto modulům a vše bylo v pořádku. Při důkladnějším měření těchto dvou modulů jsem zjistil, že jsou permanentně ve zkratu. V obou modulech jsou tranzistory IGBT RJH3044, v modulu P-X-MAIN BOARD 4x a v Y-SUS 2x a všechny tyto tranzistory jsou proražené, zkrat mezi kolektorem a emitorem.
Rád bych se zeptal, zda-li se s tímto někdo už setkal, respektive co by mohlo být příčinou průrazu pouze těchto typů tranzistorů. Tranzistory RJH3044 se neshání docela snadno, datasheet jsem ani na googlu nesehnal, pouze nejbližší shodu: RJH30H1DPP-M0. Majitel na opravu celkem spěchá a je ochoten koupit celé moduly (jsou k mání na AME). Ale nejsem si zrovna jist, jestli je to dobrý nápad, je možné, že odejdou i tyto nové moduly, pokud závada bude v řídící jednotce těchto modulů.
Ještě poznámka, TV je rok po záruce, v dnešní době celkem standard Smile
KUBO
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 6:00    Předmět: Citovat
Niečo podobné sa rieši tu
johan002
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 7:29    Předmět: Citovat
Díky moc,
jak vidím, tak je to celkem častá závada u plazmovek. Pravdou je, že tam byla hromada studeňáků, to mohla být také jedna z příčin selhání. Zkusím nejdříve nějakou vhodnou náhradu za ty RJHčka a prověřím i řídící modul a uvidím, lepší odprásknout 6 stovek místo 4 tisíc Smile Prověřil jsem i ostatní součástky a ty se zdají být v pohodě. Kondenzátory jsem také proměřoval a všechny jsou OK.
Ještě jednou moc děkuji.
