Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3509 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá únor 24 2012, 18:48 Předmět:
Třeba tady. Ale je to plast. Do práce jsem koupil na zkoušku tohle, to je kovový, ale to zpracování neodpovídá ceně. Má to vakly, které se těžko dají vymezit. Domů bych si to za ty prachy asi nekoupil. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá únor 24 2012, 19:09 Předmět:
Tak bohužel já takovýhle věci gratis nedostávám a to i přesto, že jsem na vercajk dost ujetej _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Ono to bylo za práci, a odepsali to, já jsem fakturu nepotřeboval... výměnný obchod, dostávám od zákazníků i nepotřebné PC a občas daruji po repasi školám...
Zaslal: pá únor 24 2012, 20:01 Předmět:
Jasně, chápu. Já to vždycky musím pojmout jako vícesměnu za pomoci takových těch papírků (peníze se tomu tuším říká). Samozřejmě jako při každé vícesměně je to zpravidla méně výhodné. Jako když měníš koruny za valuty a pak zase zpátky - taky na tom zpravidla proděláš.
Omlouvám se všem za OT (už toho nechám) _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Já mám doma zatím tu červenou jako je na obrázku od Jardy a jsem docela spokojený. Otáčky to má kolem 10 000/min. sílu pro vrtáčky 0,8-1,2mm dostatečnou.
Chtěl bych poprosit o radu. Mám doma pár stejnosměrných motorků 500 řady. Sklíčidlo taky, tak si chci udělat pořádnou vrtačku na plošné spoje. Když jsem ale pár motorků zkoušel, tak chvíli trvá, než naberou maximální otáčky. Čím to je? Zdroj je měkký, nebo špatný typ motorku a mám sehnat jiný? Motorek má docela vysoké otáčky, myslím kolem 10 000, možná i více, ale ty dosáhne až aso za 2 sekundy.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne červen 03 2012, 12:24 Předmět:
Asi měkkej zdroj, nicméně jako vadu bych to neviděl, pokud nebudou otáčky moc padat při zatížení. Zaprvé pomalejší náběh ničemu nevadí, spíš je pro motorek lepší a zadruhé snad zapneš a vrtáš, nezapínáš ho pokaždé znova před každou dírou.
No já měl ve zvyku vždycky u každé dírky zapnout a vypnout. Zkusím někdy ale nechat vrtačku zapnutou a jen přehazovat vrtačku z dírky na druhou. Ten zdoj zkusím tedy silnější, jestli se to zlepši, kdyžtak to nebudu řešit. Motorek má síly dost a i vrtákem 1,5mm nejde zastavit.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 03 2012, 18:01 Předmět:
Taky jsem vrtal jenom motorkem a taky měl pomalý rozběh. Bylo to zdrojem. Motorek si při rozjezdu vezme dosti značný proud, který nejsou běžné laboratorní zdroje schopny dát. Lepší je obyčejné odpovídající trafo s usměrňovačem - tomu nějaká proudová špička nevadí.
Ten motorek měl po pár minutách vrtání docela nevýhodu, že se zahřál natolik, že se nedal v ruce udržet.
Vrtat každou dírku s novým zapnutím - to je co? Co tě k tomu vede? Nějaké sebemrskačství?
Komu tím prospěješ? Ničíš si motorek a práci to zdržuje.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne červen 03 2012, 20:56 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Zdárec,
naprostý souhlas. Pokud vše připravím, zapnu vrtačku a pokud nevyvrtám vše, nevypínám ji. Vyjímkou je výměna vrtáku . _________________ -- Gepard --
Nevím, prostě jsem se to takhle naučil a doteď jsem to tak dělal. Vyzkouším tedy vrtat se zapnutou vrtačkou po celou dobu. Zdroj mám jen takový malý, max. proud jen 1A a ty modelářské motorky si vemou při rozběhu možná i 5A, ne-li více. Najdu tedy nějaké silnější trafo, které je schopné dát alespoň 3A. Děkuji.
Zaslal: po červen 04 2012, 16:03 Předmět:
Až prolomíš psychologickou zábranu (pro mnohé nepochopitelnou) a zjistíš, že se dá naprosto bez obav přecházet z dírky na dírku se spuštěným motorkem, zjistíš, že ti stačí zdroj, který už máš. Zpočátku udělej třeba 5 dírek nepřetržitě, vypni stroj, rozdýchej to. Postupně počet zvyšuj, aby to pro tebe nebyl takový šok.
Já přestávám až když je motor horký že se nedá udržet nebo když mám hotovo. Fakt se to dá.
Stejně pak zjistím při osazování nebo při kreslení motivu, že jsem cca 4 dírky zapomněl vyvrtat.
To že zapomenu nějaké dírky vyvrtat, to se mi taky občas stává. Našel jsem motorek s malým plastovým ventilátorkem uvnitř. To bude snad stačit na dostatečné chlazení. 1000 dírek nikdy vrtat nebudu, takže se motorek zase tolik hřát nebude.
