Zaoblení vodiče podle normy
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 15:15    Předmět: Zaoblení vodiče podle normy Citovat
Zdravím,chtěl bych se zeptat jaký je nejmenší zaoblení jednotlivého vodiče průřez 1.5mm2 ? Myslím třeba ty vodiče,co jsou v rozvaděči.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 16:08    Předmět: Citovat
Tohle bude spis otazka na vyrobce toho ktereho dratu.
Rekl bych, ze to bude zavisle predevsim na materialu izolace a jeho vlastnostech.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 16:33    Předmět: Citovat
Myslím tím například tenhle:
http://www.marketx.cz/Elektro/VODIC-CY-1-5-HNEDY-H07V-U.html
Ohyby myslím tyhle:
 Soubor:  rv_detail.JPG
 Velikost:  20.58 kB
 Staženo:  148 krát
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 17:46    Předmět: Citovat
To už jsme tu řešili v souvislosti s kabely, začalo to tuším u CYKYLo. Pro ně se minimální poloměr ohybu předepisuje v katalogovém listu.
Jednotlivé vodiče malých průřezů tento poloměr předepsaný nemají: lze je při normální teplotě ohýbat i středním poloměrem rovným dvojnásobku vnějšího průměru (přes izolaci), ale za rozumnou hodnotu bych pokládal troj- až čtyřnásobek. Tedy má-li vodič 1,5mm2 vnější průměr izolace 2,9 mm (příklad), měl bys ho ohýbat kolem kulatiny o průměru nejméně 3mm, raději však o průměru dvojnásobném, to přežije i ve staveništním rozvaděči novostavby iglú v Grónsku.
Mimochodem: o tom, že rozvaděč je pořád ještě výrobkem a tedy jeho výroba podléhá nejen normám, ale také určitým právním předpisům, takže na jeho stavbu je třeba splnit hromadu podmínek včetně zvláštního oprávnění, víš?
Sice se něco proslýchá, že v době, kdy jsou už dlouhé roky k dispozici modulové skříně a příslušenství, s nímž to poskládáš jako stavebnici, se začíná jednat o tom, že snad jednou nebude zase podmínkou kupovaný rozvaděč s protokolem o typové zkoušce a štítkem oprávněného výrobce a že si budeš moci nějakou tu rozvodnici osadit sám, ale zatím to neprošlo.
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 18:11    Předmět: Citovat
Děkuji za odpověď.
Ten rozvaděč jsem dal jako příklad o co mi jde (mě jde o přístrojový zapojení stykačů).Takhle naohýbaný vodiče nacházím v rozvaděčích výrobních linek,přístrojových krabic se stykači.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 18:40    Předmět: Citovat
Tvrdým vodičem se přece už vůbec nepropojuje. Ztráta času. Pokud si ovšem někdo chce vyhrát, proč ne..
hakamusai
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Starý zařízení,rozvaděče od výrobních linek tak jsou pořád -to nikdo předělávat nebude.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 16:56    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
a akym vodicom sa teraz prepojuje?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Lankem, až třeba 120 mm2 (lano). Dutinky nebo lisovaná oka. Je to podstatně rychlejší. Ale postaru to bylo hezčí, pokud to byla perfektní práce..
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:10    Předmět: Citovat
Už sa mi stalo, že dutinka bola zalisovaná cez izoláciu. A bola zábava pri oživovaní.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:22    Předmět: Citovat
Při správném průměru dutinky se to nemůže stát.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Když je rozměr čistého měděného jádra třeba 2,5mm a průměr izolace třeba 4mm, jen příklad, tak při použití dutinky na tento drát nemůžete do dutinky izolaci narvat, ne?
