A nějakým záhadným způsobem bych tam potřeboval nakopírovat program aby mega mohla sbírat data po sériové lince...
No prostě aby to fungovalo jako originální Arduino.
Chtěl bych to nějak naprogramovat přes ISP na paralelním portu a s programem PonyProg2000 jen nevím jaké nastavit pojistky a jaký tam dát program.
Mělo by to jít přes software Arduina.V menu tools je položka burn bootloader,programer a boad.Takže připojit programátor,spustit Arduino.exe,v menu Tools zvolit board,zvolit programátor a pak Burn Bootloader.
Nemám to vyzkoušeno nemám jinou ATmegu.
Ahoj, tuhle desku jsem si taky stavěl a funguje.
Nejprve je třeba nalít ten *.hex po ISP a nastavit pojistky.
*.hex najdeš na svém disku, tam kde máš Arduino IDE.
Na stránkách http://arduino.cc je odkaz na fórum, a tam je to popsáno horem, dolem.
Pozn. Ještě doporučuji zkontrolovat ten úhlový konektor, zda sedí Rx, Tx mezi PC a deskou (já musel přehazovat vodiče v sér. kabliku), zřejmě jsem měl nějaký nestandardní úhlový konektor.
Taky si začínám hrát s Arduinem. Ten jazyk založený na Céčku je děs, se to jenom hemží závorkama. To IDE taky žádný zázrak, rozlišuje malá a velká písmena, překlad a následné nahrání do procesoru trvá nějak dlouho.
No zkusím bojovat.
processing.app.SerialException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:171)
at processing.app.Serial.<init>(Serial.java:77)
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:77)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadViaBootloader(AvrdudeUploader.java:172)
at processing.app.debug.AvrdudeUploader.uploadUsingPreferences(AvrdudeUploader.java:67)
at processing.app.Sketch.upload(Sketch.java:1706)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1662)
at processing.app.Sketch.exportApplet(Sketch.java:1634)
at processing.app.Editor$DefaultExportHandler.run(Editor.java:2346)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:619)
processing.app.debug.RunnerException: Serial port 'COM2' already in use. Try quiting any programs that may be using it.
at processing.app.debug.Uploader.flushSerialBuffer(Uploader.java:101)
Co znamená tato chyba?? A jak to mám vyřešit?
Předem diky
no používá? on to je usb programátor jen jsem zněj vytáhl TxD a RxD
jako převodník používám todle:
http://www.serasidis.gr/circuits/usbAvrProg/images/schematicSmall.gif
jen sem vyhodil Attiny2313 a místo ní jsem vytáh seriovou linku. Tak jestli to tomu nevadí?
A jak se to dá když tak sprovoznit??
Ten programátor nebude chodit jako com port.Vadí ta eeprom a to co je v ní zapsáno.I když tam není ten ATtiny tak se to stále bude hlásit jako programátor.
