Převod úrovní TTL <--> CMOS
Mathe
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 20:53    Předmět: Převod úrovní TTL <--> CMOS Citovat
Ahoj, chtěl bych se Vás zeptat, jestli někdo nevíte o nějakém integrovaném obvodu, který by byl schopen převádět ttl logiku na cmos (5v na 3.3V).
Potřebuji připojit k čipu, který běží na 5V přes SPI druhý čip, který ale běží na 3.3V. Nejdříve jsem to chtěl udělat pomocí tranzistorů (open collector), ale jak jsem se dočetl, tak by to asi bylo příliš pomalé.
Datovou propustonost bych si představoval asi tak 1Mbit/s
Zkoušel jsem i něco pogooglit, ale většinou mě to odesílalo na anglické stránky (anglické obchody) a já bych to potřeboval koupit ideálně v GME/GES.
Díky za rady.
EDIT: Ještě jsem zapomněl napsat, že bych ho chtěl 7 portový (převod 7 nezávislých signálů)
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Na převod napětí "dolů" přece stačí jen odporovej dělič! Na co tam chceš cpát něco polovodičovýho?
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Tak tak, ale když to udělat složitý, tak s MC14504
A nebo ješte složitější tady http://www.ecelab.com/interfacing-ttl-cmos.htm
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:22    Předmět: Citovat
Jestli ono nepůjde spíš o 5V CMOS / 3V3 CMOS. Protože 5V TTL se s 3V3 CMOSem domluví i bez nějakých složitých translátorů.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Možná domluví, ale přímé spojení rozhodně dobré není. Alespoň ten odporovej dělič to chce.
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 21:36    Předmět: Citovat
No vzhledem k tomu, že TTL obvody víc jak 3,5V na výstupu nedají (při pár mA), tak není potřeba nic.
radekrd
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 22:01    Předmět: Citovat
Teoreticky, naprazdno tam muze byt lehce vic, zvlast u modernejsich rad. Ono to sice bude fungovat, ale toho cca 0.5V navic muze udelat problemy. Zalezi na konkretnich obvodech. Může to i zkracovat životnost třívoltového obvodu (jeho vstupní části).
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 22:06    Předmět: Citovat
ok1xgi napsal(a):
Ale to přece není vůbec složité, je to tak jak je to nakreslené, jen mezi TTL a CMOS se přidá odpor 2k2 a je to. Místo hradel si přimysli jakýkoliv TTL výstup resp. CMOS vstup.
Mathe
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 5:05    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Alo co když budu chtít číst ze zařízení ? To asi s převodníkem nepůjde.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 5:23    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Ale TTL nemá žádné moderní řady, i LS a ALS na výstupu nedá víc jak těch 3,5V, prostě Ube je pořád 0,7V. Ale jestli někdo říká moderní TTL řadám HC... Rolling Eyes
Mathe: Jseš si jistej, že ten (asi) mikroprocesor je bipolár TTL? Dneska je skoro všechno CMOS.
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 7:28    Předmět: Citovat
Jestliže potřebuješ propojit 5V a 3V3 CMOSy a potřebuješ to obousměrně, tak doporučuju šváby od TI řady TXS http://www.ti.com/lit/an/scea044/scea044.pdf. Jen je potřeba dávat pozor na kapacitu připojenou na jednotlivé linky (myslím, že už to do datasheetu doplnili, ale na I/O piny je možné připojit kapacitní zátěž maximálně několik desítek pF)
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Já na to používám řadu SN74CBT(D), ale tu v GM ani GESu nekoupí.
Mathe
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Asi už jsem našel odpověď.
http://www.rocketnumbernine.com/2009/04/10/5v-33v-bidirectional-level-converter
Vypadá to dobře a snad to bude i fungovat.
Zatím děkuji.
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 10:25    Předmět: Citovat
Kdybys hledal, už se to tu probíralo, i to schéma už tu někde bude.
radekrd
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
radekrd napsal(a):
Asi jsi to nikdy neměřila, na výstupu může být bez problému i 4.3V u LS (bez zátěže, samozdřejmě záleží na mnoha okolnostech - a předpokládám, že ten třívoltový obvod bude CMOS), navíc UBE lítá s teplotou.
