Sharp 70GF-66E, chassis DA100W
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 13:23    Předmět: Sharp 70GF-66E, chassis DA100W Citovat
Zdravim,od začatku se tato televize sr*la.Nyní dělá toto-viz foto,po zahřátí se obraz ustálí a pruhy zmizí-za cca 30min,přesto není obraz úplně ok.Věděl by někdo kde mám začít,nebo konkrétní vadu?
 Soubor:  P1030977.JPG
 Velikost:  129.46 kB
 Staženo:  75 krát
rishard123
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 13:24    Předmět: Citovat
další screen...
 Soubor:  P1030978.JPG
 Velikost:  144.15 kB
 Staženo:  69 krát
PLC
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Máš najskorej problém s vertikálom,pozri elektrolyty okolo ic 501 ,studené spoje na tomto integráči.Napájacie napätie pre ic501 zmeraj a porovnaj s hodnotami zo schémy či ti sedí,a či je dostatočne vyfiltrované.Stiahni si jas ked budeš merať !
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Není to asi chyba přímo ve vertikálu, mě to dělala jedna TV (několik takových pruhů), ale nakonec byla chyba ve vadném elytu v napájení (115V - 33-47uF ve filtru) čímž měl vertikál (TDA1170) místo 25V jen 21V a blbnul.
rishard123
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 21:48    Předmět: Citovat
Moc děkuji za info,vyzkouším Wink
