CTV 142 TXT, príjem cez tuner, praskanie vo zvuku
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 18:05    Předmět: CTV 142 TXT, príjem cez tuner, praskanie vo zvuku Citovat
Zdravím, na stole sa mi po dlhom čase ocitol takýto oriešok: Pri príjme cez tuner (analógová káblovka) vo zvuku počuť silný praskot - dá sa to porovnať s praskotom vadného potenciometra - ale pri prevádzke cez SCART je zvuk čistý. Meraním som zistil, že tie lupance sú na výstupe procesora (TDA 8840), na vstupe som ich nenameral. Lenže po výmene procáku je výsledok bez zmeny. Skusmo som odpojoval časti cesty zvuku pred procákom, aby som odhalil miesto vzniku toho praskotu. Výsledok ma prekvapil - odpojil som vstup (noha č. 1) a zvuk bol šum premiešaný s praskotom. Takže sa zdá, že ten praskot vzniká v procáku, ale čo ho môže spôsobovať? Pripomínam, že cez SCART je zvuk čistý. Dík za každý nápad. Š.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 18:23    Předmět: Citovat
Není tam svod v nějakým kondíku kolem ?
stevo59
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 18:40    Předmět: Citovat
Zajtra to preverím, ale to by mal byť len kond ktorý má súvis so vstupom mf zvuku (pin 1), keďže v obraze nie sú žiadne poruchy a cez videovstup nie je problém so zvukom. Š.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Zkontroluj C306-3n3 a C305-10µF Wink
Honza - kokúň
__________________________
stevo59
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 8:41    Předmět: Citovat
C305, C306 vymenené, bez efektu...Nakoniec zdroj praskotu odhalený v podobe zákerného VT 302 (BC 238). Po výmene za BC 337 praskot odstránený. Vďaka za spoluprácu. Š.
