Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: út červen 05 2012, 18:05 Předmět: CTV 142 TXT, príjem cez tuner, praskanie vo zvuku
Zdravím, na stole sa mi po dlhom čase ocitol takýto oriešok: Pri príjme cez tuner (analógová káblovka) vo zvuku počuť silný praskot - dá sa to porovnať s praskotom vadného potenciometra - ale pri prevádzke cez SCART je zvuk čistý. Meraním som zistil, že tie lupance sú na výstupe procesora (TDA 8840), na vstupe som ich nenameral. Lenže po výmene procáku je výsledok bez zmeny. Skusmo som odpojoval časti cesty zvuku pred procákom, aby som odhalil miesto vzniku toho praskotu. Výsledok ma prekvapil - odpojil som vstup (noha č. 1) a zvuk bol šum premiešaný s praskotom. Takže sa zdá, že ten praskot vzniká v procáku, ale čo ho môže spôsobovať? Pripomínam, že cez SCART je zvuk čistý. Dík za každý nápad. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: út červen 05 2012, 18:23 Předmět:
Není tam svod v nějakým kondíku kolem ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út červen 05 2012, 18:40 Předmět:
Zajtra to preverím, ale to by mal byť len kond ktorý má súvis so vstupom mf zvuku (pin 1), keďže v obraze nie sú žiadne poruchy a cez videovstup nie je problém so zvukom. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Zaslal: st červen 06 2012, 8:41 Předmět:
C305, C306 vymenené, bez efektu...Nakoniec zdroj praskotu odhalený v podobe zákerného VT 302 (BC 238). Po výmene za BC 337 praskot odstránený. Vďaka za spoluprácu. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
