LCD Samsung UE40D5000, kopnutí od odpojené vidlice
JohnyFontane
Založen: Jun 05, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 21:57    Předmět: LCD Samsung UE40D5000, kopnutí od odpojené vidlice Citovat
Zdravím, dnes se mi stala pro mne docela nečekaná věc. Odpojil jsem svoji půl roku starou LCD LED televizi SAMSUNG UE40D5000 ze sítě a těsně po odpojení jsem se dotkl vidlice a k mému překvapení mě ta vidlice kopla.
Snažil jsem se k tomuto tématu něco vyhledat, ale moc jsem toho nanašel. Jen že tohle by spotřebič neměl dělat, což mi docela došlo... Co to mohlo způsobit? Jde mi zejména o to, jestli není něco v nepořádku třeba se zdrojem a zdali bych neměl televizi raději dát na reklamaci.
Moc děkuji za radu
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Nestačila se vybít kapacita odrušovacího filtru na vstupu napájecího zdroje, náboj je omezený tak aby nebyl organismu nebezpečný.
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 22:02    Předmět: Citovat
To znám- mě takhle vylekal nějaký mixér Very Happy
Pokud má zařízení síťový vypínač, tak jej vypni před tím, než vytáhneš vidlici. Teoreticky by měl být zapojený před vstupním filtrem.
JohnyFontane
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 22:04    Předmět: Citovat
Díky moc za rychlou a potěšující odpověď. Takže mám být v klidu? Přiznám se totiž, že mě to celkem vyplašilo Smile
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Pokud nemáš kardiostimulátor a pokud se nechceš bavit tím, že budeš strkat vidlici do zásuvky a hned sahat na oba kolíky (třeba v rytmu 50x za sekundu Very Happy ), tak by se ti nemělo nic stát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 22:41    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To mě napadlo hned, když mě takhle kopl nějaký spotřebič a dál jsem se tím netrápil. Zdá se mi, že nejvíc kopou spotřebiče se spínaným zdrojem (TV / PC / DVD přehrávače...)
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 23:05    Předmět: Citovat
Mě takhle kope nabíječka na mobil, tedkon už si dávám bacha, když ji vytahuju Nut
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 5:46    Předmět: Citovat
Nejlepší je kráječ na chleba !Tam to musím vybíjet přez řezný kotouč pro jistotu. Very Happy Hned po vytažení když si omylem někdo sáhne tak je tam 180V ale rychle to spadne pak.Do 5-ti sekund tam je nula.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Priznám sa, čakal som odkaz, že to LCD-čko odkúpiš, ak bude za rozumný peniaz Laughing Number one
xxxe
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 6:26    Předmět: Citovat
Ale to píšu jen těm co mají šrot na díly. Very Happy
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Crifodo napsal(a):
,,Kopu,, preto, lebo spinane zdroje maju zlozitejsie odrusovacie filtre, viacstupnove.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Kope aj mixér ETA, aj keď je spínačom vypnutý, takže filter je zrejme ešte pred ním.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Tam, čo ja viem, býva väčšinou len priechodkový kondenzátor 100n + 2*2n2 alebo niečo podobné.
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 1:03    Předmět: Citovat
Nech je tam trebárs kôň. Keď to kope tak to kope Laughing Laughing Laughing
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 10:58    Předmět: Citovat
Jo,kope i ten mixér,už jsem také měl tu čest Wink .A pár dalších spotřebičů mě už také koplo při náhodném dotyku obou kolíků hned po vytažení ze zásuvky.
