Sony CDX -L380x, zapojení konektoru
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:26    Předmět: Sony CDX -L380x, zapojení konektoru Citovat
Zdravím,
jak zapojit toto rádio ? Jsou tam čtyři vodiče černej (kostra),červenej ,žlutej,modrej.
 Soubor:  Sony CDX 380x.PNG
 Velikost:  41.77 kB
 Staženo:  196 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Trošku vlastní snahy by neškodilo - stříbrné podnosy došly. Jednak to lze velmi snadno nalézt pomocí Google a pak je to tuším i tady na Bastlírně.
SDZ
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Google jsem použil.Po dlouhým hledání jsem narazim na ten obrázek.
Je to zapojení snad stejný s jinými typy?
Jak to teda má bejt zapojený?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Však to tam máš napísané.
SDZ
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Já nejsem angličtinář -na tom obrázku poznám barvy,ale nevyčtu kam se mají zapojit.
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:11    Předmět: Citovat
8-Čierny...mínus-kostra(31)
7-Červený...spínané plus12V-kľúcik(15)
4-Žltý...12V stále napätie-batéria(30)...dobré je cez 15A poistku.
5-modrý...napája aktívnu anténu či zapína ext.zisík.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:15    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Načo je tam až 15A poistka,keď to "chová" len pamäť?
Pozdravujem Vás, Miro.
SDZ
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:19    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Děkuju moc.
procesor
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:32    Předmět: Citovat
15A? no to nie je celkom tak. Napája to okrem iného aj koncáky. Kľúčom sa prepína rádio do standby.
Niektoré rádiá majú inú logiku (Off/ON) a opačne používajú piny 7 a 4 t.j stálych 12V a spínaných.
(Takže v tom môže byť a trochu zmätok). Dnes pamäte nie sú odkázané na napájanie a často som videl spojené vodiče 7 a 4 na plus, alebo na kľúčik.
Naposledy upravil procesor dne st červen 06 2012, 20:37, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Ahááá, Embarassed
