Jak zapojit 3fázový motor na jednu fázi
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 23:19    Předmět: Jak zapojit 3fázový motor na jednu fázi Citovat
Mohl by mi někdo poradit?Motor má 180W je to bruska.Neumím si poradit ze svorkovnicí.Dělal jsem to naposled před 15 lety a už si to nepamatuju.Jak velký tam budu potřebovat rozběhový kondík a jak to zapojit.Tady je vyfocena svorkovnice.Ted je zapojen na 380 ale ty už tam nejsou.Díky moc
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 23:31    Předmět: Citovat
Ty mosazné můstky vytáhni a dej je vodorovně, měly by být 3ks. fázi na horní, nulák na dolní a fázi skrz kondík na prostřední můstek. Velikost kondu... od pasu střílím 10-20uF, ideální je zapojit a změřit proud klešťákem a když tak zvětšit nebo zmenšit.
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 23:43    Předmět: Citovat
Díky moc.To byl ale fofr.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 10:23    Předmět: Citovat
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 11:18    Předmět: Citovat
Výkon ti ale poklesne pod 150 W. Záleží pak, jak velký máš kotouč. Při tom výkonu je použitelný kotouč asi 100 mm.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 13:24    Předmět: Citovat
No to teda sakra pod 100W. Jestli z toho vytáhne 2/3 původního výkonu, tak by si mohl blahopřát. Obecně mají třífázové motory zapnuté na jednu fázi výkon 1/3 . S tím kondenzátorem se to zvýší, ale jak už jsem napsal. Takže na brusku tak leda na ostření tužek.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 14:08    Předmět: Citovat
Výkon motoru bude asi 70% oproti 3faz zapojeniu. Tak je to aj v literatúre ! Ja mam tiež podobne zapojenú brúsku a ide v pohode ! Kond. 20uF bude v pohode stačiť !
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 14:28    Předmět: Citovat
Podle literatury, kterou můžu zaslat na mail, výkon může dosáhnout až 95 %.
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 14:56    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
To máš nejakú divnú literatúru !
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 15:16    Předmět: Citovat
Oproti tomu Cimrman experimentálně zjistil, že to může být pouhých 94%. Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 15:24    Předmět: Citovat
Kdo má zájem, jak provozovat 3F motor na jedné fázi, uveďte mail, zašlu informace.
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 15:26    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tak tie info mi môžeš zaslať ! Hlavne to s tými 95% výkonu ! To bude asi nejaká humoristická literatúra !
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 15:27    Předmět: Citovat
připojení motoru 220V/380V na jednofázové napětí 220V. Motor se zapojí do trojúhelníku, na krajní svorky připojíme síť a kondenzátor o kapacitě 50 ÷ 70µF na 1kW jmenovitého výkonu motoru připojíme mezi střední svorku a jednu z krajních svorek. Pro snadnější rozběh lze po dobu rozběhu připojit paralelně ještě jeden tzv. rozběhový kondenzátor.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tuším, že se po náročných experimentech dostal až na 102,5%.
stasek
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 22:00    Předmět: Citovat
Byl bych docela žádostiv té informace o zapojení, co dá těch 95% výkonu. Tak nebuď skrblík a poděl se s ostatními.
