Otačkoměr man
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 18:52    Předmět: Otačkoměr man Citovat
Nevíte někdo jak je řešeno měření otáček na Manech? U těchle dieselů to neznám.
Drak26
Založen: Feb 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 6:53    Předmět: Citovat
Nenapsals typ auta, podle provedení motoru. Buď u starších motorů bez ECU se bere signál ze svorky W alternátoru, nebo je někde u setrvačníku snímač otáček. U novějších provedení s řídící jednotkou si bere otáčkoměr signál přímo z ní.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 11:02    Předmět: Citovat
Mám dojem že pokud je to systém čerpadlo-trubka-vstřik tak je snímač na trubce. Pokud to je CR a ostatní systémy je snímač na koši spojky a snímá to setrvák, např. zetor měl snímač na prsou.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Díky tole mi celkem stačí pro představu. Nevěděl jsem jestli je tam tachodynamo a signál je stejnosměrný nebo tam jdou pulsy.Podle toho,co píšete jsou tam pulsy a to mi stačí vědět. Konkrétní typ vozu neznám.
Díky.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Tak už to vím je to Man 77- 12.220 LL a ten otáčkoměr nejde vůbec. jen bych ještě potřeboval vědět ,na které piny je zapojeno to čidlo otáček. Ty impulsy jsou kladné záporné nebo je to dvoupinové připojení?
Asi toho chci moc,že?
Jednoduše to potřebuju zapojit na stole a nevím jak.Taky kolik je ipulsů na otáčku mne zajímá.
