napajeni stejnosmerneho motoru
martinsos
Založen: Jun 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:08    Předmět: napajeni stejnosmerneho motoru Citovat
Dobry den,
rad bych se s Vami poradil, jakym zpusobem mam napajet stejnosmerny motor. Fotka stitku je prilozena.
Na strankach vyrobce jsem jeste nasel jednu matouci informaci (viz priloha - PENTA 5 SLA). V policku voltage je uvedeno 36 a 180V. Jak to mam chapat?
diky
Martin
 Soubor:  Stitek motor.JPG
 Velikost:  66.72 kB
 Staženo:  84 krát
PENTA 5 SLA.pdf
 Soubor:  PENTA 5 SLA.pdf
 Velikost:  157.13 kB
 Staženo:  137 krát
Naposledy upravil martinsos dne čt červen 07 2012, 9:44, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:16    Předmět: Citovat
Těch 36 V bude asi minimální napětí pro funkci. Plný výkon dá při 180 V. Nebo to nemá permanentní magnety ve statoru a musí se taky budit. Nevím jak to chápat.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:23    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ty dva údaje napětí bych spíš viděl jako variantu provedení. Chtělo by to dotaz na výrobce.
martinsos
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Jeste pro doplneni, tento motor slouzil k pohonu pasoveho dopravniku. Neni mozne, ze by se zmenou napeti regulovala rychlost otacek (na motoru je obycejna snekova prevodovka)?
Mozna je to, co jsem napsal, blbst. V teto oblasti jsem bohuzel laik.
Martin
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Možné to je, rychlost otáček u ss motoru se řídí právě napětím. Otáčky ss motoru je možno řídit napětím od (téměř) nuly až do jmenovitých. Avšak, u motorů se na štítku typicky udávají jmenovité hodnoty, které jsou pak považovány za maximální hodnoty v udaném provozním režimu - zde S1. Proto si nemyslím, že dvojí hodnota napětí je nějaké rozmezí provozních napětí, ale že to znamená, že se motor daného typu vyrábí ve dvou provedeních na dvoje jmenovité napětí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 10:35    Předmět: Citovat
podle textu v levém sloupci toho prospektu, kde je výkon 45 1500 W prostě sazeč nezná —. Nebo to vypadlo při konverzi do pdf.
martinsos
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 10:43    Předmět: Citovat
Ano, to je take jeden z duvodu, proc se ptam na vstupni napeti. Neni jasne, zda je to 36, 180V nebo 36-180V. Italove ocividne pomlcky moc neresi...
Najit na internetu zdroj s vystupem 180V/2A se mi nepodarilo.
Martin
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Možné je vše Smile , ale proč je potom na štítku motoru jenom jeden údaj napětí 180V? Poslal jsem jim dotaz mailem, tak uvidíme.
