Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červen 07 2012, 9:16 Předmět:
Těch 36 V bude asi minimální napětí pro funkci. Plný výkon dá při 180 V. Nebo to nemá permanentní magnety ve statoru a musí se taky budit. Nevím jak to chápat.
Jeste pro doplneni, tento motor slouzil k pohonu pasoveho dopravniku. Neni mozne, ze by se zmenou napeti regulovala rychlost otacek (na motoru je obycejna snekova prevodovka)?
Mozna je to, co jsem napsal, blbst. V teto oblasti jsem bohuzel laik.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 07 2012, 9:52 Předmět:
Možné to je, rychlost otáček u ss motoru se řídí právě napětím. Otáčky ss motoru je možno řídit napětím od (téměř) nuly až do jmenovitých. Avšak, u motorů se na štítku typicky udávají jmenovité hodnoty, které jsou pak považovány za maximální hodnoty v udaném provozním režimu - zde S1. Proto si nemyslím, že dvojí hodnota napětí je nějaké rozmezí provozních napětí, ale že to znamená, že se motor daného typu vyrábí ve dvou provedeních na dvoje jmenovité napětí.
