Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 20, 21, 22  Další
lukas13
Založen: May 23, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Dobrý den, chci se zeptat jestli jeste někdo rozebíral ZU1 do šroubku?Jsou vyloženě nějaké problémy při demontáži, nebo na co si dát pozor.Rád bych ji nechal opískovat a nalakovat.Čím namazat převodovku?Jakou vazelínou?
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Vazelina nestekavá litnatá.
Ak to chceš dať opieskovať /najrozumnejšie/ Budeš potrebovať niečo na zaslepenie všetkých otvorov. po ložiskách a šroboch.
A to buď z tvrdej gumy alebo ja to riešim cez môjho dvorného sústružníka ktorý mi z duralu vyrobí na mieru duralové štuplíky do závitových otvorov dávam buď staré šroby, ktoré sa doma už niekoľko desaťročí odkladajú s tým, že sa raz zídu. Very Happy Razz Bordel Výhodou štuplíkov z duralu je aj to, že ich tam môžem nechať aj keď idú do pece /prášková vypalovacia farba - komaxit / gumové sa musia dať preč a treba prečistiť potom závity. Opravář
Keď také nemám kupujem najobyčajnejšie šrovby s 6 hranou hlavou -vždy je to lacnejšie ako kupovať závitníky. Nehovoriac o tom že do hliníka/duralu sa nemusíž presne trafiť a máš závity 2 a obidva slušne povedané na nič.
Zbrojovku som nerozoberal, ale pán čo už ako učeň pred cca 50 rokmi rozoberal tieto roboty tak hovoril že ZU1 má záludnosti.
Z osobnej skúsenosti: nič nie nasilu. Chce to pri rozoberaní svätú trpezlivosť. Ja už rozoberám robota Porkert-a 3 týždne. Viď predchádzajúce foto. Nastriekam dobrý český spray s sírnikom molybdenu /Druchema alebo Koyot/poklepem a o 24hod skúsim, keď to nejde opakujem. Raz to povolí bez stráty desítky. Väčšinou sa to za 50- 60 rokov dobre zapieklo a vyschlo.
Vôbec sa mi neosvedčilo WD-40 /je to obyčajná navoňaná nafta./
Keď skončím s Porkert-om tak si budem musieť zohnať nejaký robot zbrojovka ZU1 a potom si ho rozoberiem opieskujem, nastriekam komaxitom a poskladám. A zamiešam si cesto na vianočku a bábovku. Už sa nato teším.
Naposledy upravil mtrencin dne čt květen 24 2012, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
mtrencin
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Zabudol som na dôležitú vec neklepať železným kladivom!!!!
Použiť buď medenné, alebo hliníkové a ak nie je tak cez doštičku z tvrdého dreva - dub, buk, hrab... nie drevotieska rozbije sa a práší.
lukas13
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 5:30    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.Tu vazelínu vezmu asi MOGUL LV2-3.
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Tak do šrofičku rozobraný Porkert E-20 bez straty desítky.
Teraz opieskovať nastriekať zložiť.
 Soubor:  8.JPG
 Velikost:  199.56 kB
 Staženo:  335 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Děláš jen jeden, nebo rovnou oba?
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 22:47    Předmět: Citovat
Vzhľadom k tomu že mi išlo o to pripraviť to na pieskovanie proste rozobrať to do šrófička pretože niečo nemôže do pieskovny a niečo do vypaľovacej pece a trvalo mi to s čakaním nato aby stará stuhlá vazelína povolila asi 3 týždne tak len jeden strojček robím Embarassed
Rotor je už týždeň namočený v nafte pretože ložiská som nechcel dávať dole aby sa nepoškodila dráha a nehovoriac o tom že veľké ložisko je za "dlouhé peníze"
Ale bez bratskej spolupráce s Českou republikou by to ani hádam nešlo.
České výrobky zas potvrdili svoju kvalitu keď som minul MD z Druchemy pokračoval som Koyot sprayom s molybdenom. Na zdarovie
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Po rozobraní strojčeka musím škonštatovať, že klobúk dole pred konštruktérmi, ktorý ten stroj navrhli geniálne jednoducho a to bolo pred cca 60-timi rokmi, nebyť stuhnutej a vyschnutej vazelíny tak rozobratie by trvalo podstatne kratšie.
Po prezretí a zhodnotení opotrebovania budem meniť len ložisko predné 6207 akurát rozmýšľam či nedať 2x krytované. Bolo by to ešte tichšie a teraz mi napadlo dať gumové krytovanie alebo kovové?
A bol som prekvapený, že pertilaxové koliesko je temer bez opotrebovania a že strojček odviedol kus roboty to svedčia aj zárezy na hlave kde sa upínajú výmenné nástroje.
kejki
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 23:02    Předmět: Citovat
Tak zase zajímavý kousek z kuchyně - http://aukro.cz/sporak-remoska-kuch-robot-v-jednom-starsi-i2394046733.html
mtrencin
PříspěvekZaslal: po červen 04 2012, 23:25    Předmět: Citovat
Vidím to prvý krát v živote. Kejki Ty to poznáš?
kejki
PříspěvekZaslal: út červen 05 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Ano, to je vestavěný robot typu Eta a do té čtvercové nádoby vzadu je remoska.
mtrencin
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Razz http://aukro.cz/kuchynsky-robot-skrinovy-funkcni-i2403287555.html Razz
Aj s kupcom
kejki
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2012, 21:59    Předmět: Citovat
UKS 20 - ale s nějakou podivnou úpravou na bajonetu. Zase skoro zadarmo - http://www.ebay.de/itm/Porkert-E20-Fleischwolf-Zubehor-Porkert-Metzgerei-/280915804729?pt=Metzgereiausstattung&hash=item4167e30239
kejki
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Takže další papír do sbírky k ZU01
http://aukro.cz/zbrojovka-brno-kuchynsky-robot-prospekt-1946-i2562737321.html
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Potřeboval bych poradit, jak vyndat zadní mlecí kámen z mlýnku UKS23.
U mlýnku UKS 20 šel klepnutím ze zadní strany otvorem pro hřídel snadno ven.
U UKS 23 mi přijde jakoby nalepený?
Díky...
Strana 9 z 22
