A/D převodník
hop46
Založen: Jun 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 23:56    Předmět: A/D převodník Citovat
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jak poznám hodnotu na A/D převodníku u PIC33fj128mc804 tento převodník je 4096bitoví.
Když vím, že při hodnotě 1,83V je hodnota 2289bitů.
Vstupní hodnota je z lemu maximální je 3,3V minimální 0,5V.
1,83V nám představuje na lemu nulový proud a 3,3V maximální 24A a 0,5V minimální -24A
Jak dopočítám čemu se rovná třeba 2537bitů(na volty).
Děkuji za odpověď.
Naposledy upravil hop46 dne pá červen 08 2012, 0:13, celkově upraveno 1 krát.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 0:05    Předmět: Citovat
Zavání to tu jablkohruškovým kompotem. Převodník je patrně 12 bitový (tedy maximální hodnota je 4096). Ten zbytek dotazu je nějaký zmatený... Nebo jsem už přetaženej. Co je ten "lem"?
hop46
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 0:22    Předmět: Citovat
Ano je 12bitový.
Dokumentace LEMu je na (lem měří proud na motoru)
http://www.gme.cz/dokumentace/329/329-008/dsh.329-008.1.pdf
Před PICem je odporoví dělič, který vstupní napětí snižuje 0,73 o proti výstupní hodnotě z lemu.
Skutečné hodnoty napětí pro LEM jsou větší.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 8:15    Předmět: Citovat
Konstanta AD převodníku je:
Kad = 1,83/2289 = 0,0007995 [V/jednotku]
Pro změřenou hodnotu N na převodníku bude pak bude skutečné napětí:
U = Kad . N
Jestliže máte děličem daný převod mezi proudem a napětím:
Pi = ΔI/ΔU = 24/(1,83 - 0,5) [A/V] = 18,045 [S]
Pak bude skutečný proud při hodnotě N na převodníku a nulové hladině proudu při 1,83V :
I = (U - 1,83) . Pi = (Kad . N - 1,83) . 18,045 = (0.0007995 . N - 1.83) . 18.045 [A]
Nebo tak nějak.
Naposledy upravil mtajovsky dne pá červen 08 2012, 8:22, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 8:20    Předmět: Citovat
Pro nejlepší rozlišení potřebuješ výstup z toho čidla posunout tak, aby nejmenší hodnota proudu (záporná) byla na výstupu 0 V a nejvyšší byla rovná referenčnímu napětí převodníku. Pak si zjistíš jakou hodnotu proudu reprezentuje 1 bit, v tomto případě by to bylo asi 12 mA. Pak už to je jen matematika.
Pokud výstup z čidla neposuneš, zhoršíš si zbytečně rozlišení převodníku, protože nevyužiješ jeho plnej rozsah.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 8:24    Předmět: Citovat
To je otázka, jestli je posouvání úrovní čidla reálně proveditelné.
forbidden
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Dva OZ, jeden na ten DC offset a druhej na zesílení na úroveň reference. Bude muset vybrat nějaký lepší, aby mu neovlivňovaly přesnost, když už bude chtít využít všech 12 b.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 9:14    Předmět: Citovat
To už je ten napěťový dělič složený z rezistorů spolehlivější.
Možná by bylo jednodušší použít procesor s A/D převodníkem na 5 Voltů.
Možná, že programátor nemusí umět násobit a dělit, ale alespoň by měl umět zadat to počítači.
(Nemusí mít platnou revizi.)
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 14:41    Předmět: Citovat
"2289bitů (2537bitů)", asi jsem těch piv měl dneska trochu víc ale tohle mě pobavilo Very Happy
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 16:50    Předmět: Citovat
hop46 << není zač.
hop46
PříspěvekZaslal: so červen 16 2012, 0:34    Předmět: Citovat
Zdravím,
děkuji všem za rychlou reakci,
omlouvám se, že jsem nenapsal, pak žádnou reakci chytal mě střevní chřipka a pak jsem se tomu přestal věnovat a zapomněl jsem se sem mrknout, ale tahle neslušnost mě moc neomlouvá Sado maso .
Jinak
vyredukované řešení i s radou:
2289/1,83 = 1243
1[V]=1243
4089=3,29[V]
460=0,37[V]
snad je to dobře
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 03 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Obvykly postup by byl podivat se jakou ma ten ADC referenci, dopocitat z toho, kolik V je jeden LSB. S nulou to nepujde vyresit lip nez tak, ze se udela tlacitko (nebo jiny podnet), ktere po stisku - provedenem bez proudu LEMem - ulozi nulovou referenci. Posuvy na nulovou hodnotu a bipolarni ADC nemaji smysl, protoze tech nulovych 2.5V bude stejne courat s tim jak coura nejaka vnitrni reference LEMu, ktera pristupna neni....
de omnibus dubitandum est
