Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt listopad 30 2006, 11:13 Předmět:
sr71 napsal(a):
... Nevíte někdo čím se liší modul O pro C430 od modulu pro C437?, uvažuji že zkusím koupit nějaký repasovaný celý modul, není to zas tak drahé, ale většinou mají do C430...
V kazdom pripade 416,425 a 419-tky mali inak zapojene "O"-cko ako 437,439,430,440,423...
Ak si dobre spominam, tak 430-ky mali inak riesene umlcanie zvuku ako O-cka pre 437 a 439. Tranzistorovy videozosilnovac bol tusim zapojeny rovnako. Bohuzial s istotou Ti to asi budem vediet povedat asi az v sobotu.
V kazdom pripade by sa Ocko z 430-ky dalo jednoducho upravit (doplnit)aby bolo zhodne s tym, co tam mas teraz.
Kludne by som Ti nejake O-cko dal, ale musel by si si pren prist
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: čt listopad 30 2006, 23:37 Předmět: Re: color 437 - stále jakoby v AV režimu
sr71 napsal(a):
Přestal jít obraz i zvuk a teď se po zapnutí na tmavé (do zelena) obrazovce objeví nepravidelné mírně světlejší svislé pruhy (krajní pruhy jsou rozdvojené). Je mi jasné že TV už má něco za sebou, ale pokud by to nebylo nic vážnějšího, ještě by mohla posloužit.
Vadny integrac neni nic neobvykleho,casta zavada,C51-270pF proti zemi na vystupu videa
Zaslal: po prosinec 04 2006, 8:02 Předmět:
Tak som si to overil a podla schemy by OMF z C430 by mala bez problemov fungovat aj v C423/437/438/439/440. Dokonca aj OMF z C416/419/425 by v C423/430/437/438/439/440 mala fungovat bez problemov. Opacne uz celkom nie.
tak vadný byl IO A241D, po jeho výměně (za TDA2541) TV funguje (chvíli mě trvalo než jsem ho sehnal, protože jak jsem zjistil tak v prodejnách s elektrosoučástkami už moc běžný tento obvod není)
