STABO SH 6200, šumová brána při FM
metropolitan111
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 06 2012, 23:55    Předmět: STABO SH 6200, šumová brána při FM Citovat
Ahoj dostal jsem ručku Stabo SH 6200 r.v.1979. Nejde mi šumová brána při FM modulaci ,při AM funguje úplně normálně. Potřeboval bych schema nebo radu jestli s touto závadou nemá někdo zkušenost, než to naslepo začít zbytečně rozebírat. Díky
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 0:52    Předmět: Citovat
K týmto staniciam sa schéma nedodávala, sám som kedysi jednu kupoval. Na internete je asi len v platených súboroch.
Premeraj detektor za FM demodulátorom, býva tam jedna alebo dve Ge diódy, ak niektorá odišla, môže to spôsobovať nefunkčnosť squelchu.
Prajem veľa trpezlivosti, je tam dosť zlý prístup...
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 6:37    Předmět: Citovat
Ahoj, tady http://www.cbradio.host.sk/databaza.htm, zkus za něco směnit.
Michal
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:35    Předmět: Citovat
metropolitan111:
Poslal som ti schému na mail. Zameraj sa na diódu D22 a okolie.
Chcel som to hodiť sem na upload, ale nefunguje mi prihlásenie. Originál má veľkosť 12Mb, mail ma s takou veľkosťou posiela do Řiť
Kvalita nič moc, bolo to scanované z faxu od výrobcu. Nie je vylúčené, že som jeden z mála, čo ju má.
zaky:
v cbradio_host je tiež táto schéma odo mňa. Embarassed
Edit: hodil som to aj na upload...
Nie je začo. Wink
metropolitan111
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Děkuji za schema. V té kvalitě toho opravdu není moc vidět,ale nevadí až budu mít čas tak se do toho pustím a výsledek napíšu. K té elektronice je opravdu špatný přístup. Kdyby jste měli někdo zájem tak naoplátku můžu poskytnout návod a schema na málo známou radiostanici Tesla PR37, kterou vlastním.
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 10:28    Předmět: Citovat
metropolitan111 napsal(a):
ještě pověz, jestli je při FM squelch stále otevřený, nebo stále zavřený ?
je to dost podstatná informace pro určení závady.
Pokud totiž z toho při FM nic není slyšet, nebude to vada SQ, ale něco úplně jiného !
metropolitan111
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 4:45    Předmět: Citovat
SQ je při FM stále otevřený. Takže stanice stále šumí při AM jde SQ normálně ,ale od 1.ledna 1999 je v České republice CB vysílání s modulací AM zakázáno.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 6:31    Předmět: Citovat
Pravda, AM na CB je u nás nepovolená, ale zahraniční, například polští a francouzští, kamioňáci si s tím hlavu nedělají, ti používají AM pořád.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 7:02    Předmět: Citovat
to taky vymysleli hovadinu !
Nechápu proč !
Komu to vadilo ?
helios
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Pretože AM bolo počuť ďalej aj s menším výkonom, nebol tam bez signálu šum. A tiež preto, že banda menom CEPT si presadila v nemecku len FM prevádzku na CB a vnútila to aj ostatným EU krajinám. Niektorí poslúchli, iní nie. Wink
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 5:55    Předmět: Citovat
Našel jsem také jedno schema tady.
Možná také původ od heliose. Wink
helios
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 10:18    Předmět: Citovat
Možno by som niekde našiel aj originál, po tých rokoch to bude krásne hnedý papier s náznakom, že tam asi bola dáka schéma... Razz
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 22:45    Předmět: Citovat
bohužel nemám teď scanner, takže zatím jen fotky schemátka a osazováku STABO SH-6200 (SH-6100)
helios
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 0:00    Předmět: Citovat
Pekná originál schémička. Smile
Inak táto stanica mala ešte jedno špecifikum: keď baterky poklesli na cca. 10V, stanica stále v pohode počúvala, ale už nevysielala. Kvôli tomu som do nej pridával malý meráčik napätia.
metropolitan111:
Zameraj sa na tú diódu D22, na katóde by si mal namerať napätie, závislé na sile prijímaného FM signálu. Potom ešte prever R51, R52, SQ poťák RV1 a RV6, čo je vlastne preset SQ. Niekde tam bude najskôr chyba.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 8:14    Předmět: Citovat
mám ještě v provozu víc těchto staniček . . .
Universum BSG-1140
a také DNT HF12/5
akorát mě nebavilo se stále patlat s NiCd a tak je provozuji s 12V gelovkou . . .
jiná verze SH 6100
