PANAS NV-FJ622
zwan
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 11:40    Předmět: PANAS NV-FJ622 Citovat
U panase NV-FJ622 jsou pruhy v obraze jako kdyz spatne prepinaj halvy ale nastavit se to neda TRACKING taktez moc nepomuze.
Nevi nekdo??
dekuji
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 13:20    Předmět: Citovat
Napřed s tím pořiď kus nahrávky a přehraj to: je to lepší, stejné nebo horší?
A jak vypadá FM signál za snímacím zesilovačem, ještě před detekcí?
Je z obou hlav přibližně stejně silný? A je jeho amplituda po celé délce půlsnímku přibližně stejná?
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 21:56    Předmět: PANAS NV-FJ622 Citovat
Pokud jsi vyčistil pořádně páskovou dráhu, což předpokládám, pak se podívej jestli jsou vytahováky pásky pořádně dosedlé a nebo nejspíš ne! Pak je vada ve vylomeném plastovém zubu u levého - ze spodu pohledu - toho vytahováku. Koupit novej a správně sesadit a je po problému! Pokud to tedy nečistil nějaký všeu... a nezničil jednu hlavu na rotující...
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 3:28    Předmět: Citovat
LOYZA má pravdu na 95 proc.
Co můžeš čekat od plast. kol ?
