Upload
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 6:56    Předmět: Upload Citovat
Možná hloupá otázka.
Po zaregistrování chci dát příspěvek do uploadu.
Nenašel jsem nic na co se dá kliknout pro vložení příspěvku.
Co mám udělat ?
Díky.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 7:04    Předmět: Citovat
V sekci Upload vpravo nahoře se znovu přihlas. Bez ohledu na to, že už jsi přihlášený na stránkách, sem se musíš přihlásit zvlášť.
Pak se na každé stránce objeví dole nabídka "Nahrát soubor". A můžeš to tam nasypat.
Ještě drobnost: snaž se, aby soubor byl menší, než 2MB, nejde-li to, rozděl ho na víc a pošli jednotlivě.
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 8:01    Předmět: Üpload Citovat
Nedaří se mi přihlásit.
Mám asi špatné heslo.
Po zadání e-mailové adresy v kolonce "zapoměli jste heslo" napíše , že není správná.
Správná je .
Co mám udělat ?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 8:36    Předmět: Re: Üpload Citovat
souba napsal(a):
Správná je .
Co mám udělat ?
No... musíš povolit cookie pre server.
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 9:10    Předmět: Upload Citovat
Díky za rady po cokie se konečně podařilo.
Jenom poznámka dříve mi to chodilo ve Firefoxu.
Teď jenom v Kongueru.
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 13:25    Předmět: Citovat
souba napsal(a):
Možná další hloupá otázka.ale zapoměl jsem se zeptat co udělat,aby mi to chodilo i ve Firefoxu.
V těchto věcech se moc nevyznám.
následovala odpověď:
mety napsal(a):
Nezakladaj novu temu,o par riadkov nišie maš zas tu tvoju ktoru si založil nedavno Exclamation
No a reakce: to zbytečně založené téma mažu.
A teď k tomi Firefoxu: ten se tu o pár příspěvků dříve taky řešil. Nainstaluj si poslední verzi a mělo by to chodit taky. No, a když ne, počkej na verzi další a zatím používej něco jiného.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
Jestli se můžu zeptat. Daly by se nějak dostat soubory které mají víc než 2MB? Ja jsem je tu onoho času dal a nenapadlo mě že nepujdou vytáhnou zpět. Takže je ani doma nemám.
Internet - metla lidstva
souba
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 13:41    Předmět: Upload Citovat
Jak jsem psal moc se zatím v těchto věcech nevyznám.
Moc mě nebijte.
Jinak moc díky za rady.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 10 2007, 13:44    Předmět: Re: Üpload Citovat
galjo napsal(a):
souba napsal(a):
Správná je .
Co mám udělat ?
No a čo robiť, keď mám pocit, že cooki mám povolené a nejde to ani vo Foxe ani v IE?
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 11 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Ja pouzivam Operu a zataial som nemal ziadny problem s touto strankou. Skus, mozno to vyriesi Tvoj problem.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 13:00    Předmět: Re: Üpload Citovat
ViPali napsal(a):
galjo napsal(a):
souba napsal(a):
Správná je .
Co mám udělat ?
A nemas SP2? Nemas to tam nejako zakazane?
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
ViPali
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 8:59    Předmět: Citovat
W98, skúsim tú Operu.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 11:41    Předmět: Citovat
Taky se nemohu přihlásit na Upload, přitom Cookies mám povolené, nejde mi to ani když dám nastavení na záložce Osobní údaje v MSIE 6 na "Žádná" (MS Windows XP HOME). Do fóra se v pohodě hlásím. Tak nevím. Sad Ještě to zkusím v práci.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 13:42    Předmět: Citovat
Taky mně to nešlo, i když jsem všechno dobře vyplnil. Nakonec jsem napsal Alovkovi a ten to dal do pořádku.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 17:27    Předmět: Citovat
Na uploadu ti cookies nejsou k ničemu, tam se musíš vždycky přihlásit znovu, jinak můžeš jen stahovat, ale ne odesílat.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Provoz fóra Časy uváděny v GMT + 1 hodina
