RLC mostík
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Další
SERAFIN
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 22:39    Předmět: RLC mostík Citovat
Ahoj!
Chcel by som si kúpit rlc mostik vybral som si z týchto dvoch
AX-LCR41A AXIOMET http://www.tme.eu/sk/details/ax-lcr41a/mostiky-rlc/axiomet/#
LCR200 EXTECH http://www.tme.eu/sk/details/lcr200/mostiky-rlc/extech/
nemáte niekto skúsenosti?
Naposledy upravil SERAFIN dne so červen 09 2012, 23:52, celkově upraveno 1 krát.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Ahoj. jednoznačně ten EXTECH LCR200, už kvuli frekvenčnímu rozsahu do 100KHz, který ti umožní měřit velmi malé indukčnosti a kapacity s vyšší přesností
SERAFIN
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Dík za názor je to aj môj favorit...
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 17:55    Předmět: Citovat
A nebo si počkej na tenhle.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 18:55    Předmět: Citovat
ten se vyrábí taky pod značkou Aktakom (jsou shodné), má nějaké problémy s kalibrací.
Pokud sem to dobře pochopil tak výrobce nepoužil v příslušenství 4W připojení a s čipem od cyrrusteku, který používá, nejde přístroj zkalibrovat. Duvodem je, že kapacita příslušenství ve 2W připojení je vyšší než zvládne čip odečíst.
http://www.youtube.com/watch?v=QuYKVsTLBRc
no a koukam v diskusi pod videem...
I have the Extech LCR200, which is a very similar unit, button layout, display, etc. The CAL functions works the same with the open, short, countdown, pass and fail. Same irregular results. I can zero out the resistance of the supplied alligator clips, but I can't zero out the resistance of a pair of gold plated Probe Master test leads. I wound up exchanging it for a BK Precision with a simple relative function.
takže ten LCR200 má stejný problém, hold soudruh to nedomyslel, ten čip byl určen pro 4W připojení
ty čipy které používají jsou navíc docela dost žravé, odběr cca 50mA, takže destičková baterie 9V je špatná volba
tak teď už fakt nevím Question
SERAFIN
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:15    Předmět: Citovat
vypadá dobre,cena super oproti LCR200 nemeria ESR,ale dal si mi chrobáka...
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:18    Předmět: Citovat
ESR měří
SERAFIN
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Takže hovoríš,že extech,aktakom aj cem je to isté,len pod inou značkou
myslim LCRmerač
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:59    Předmět: Citovat
tak ony se funkčně liší buďto obalem nebo jen nápisem, všechny používají téměř stejný čip ve kterém je všechno integrované (ES51919/ES51920 ) , tím ovšem netvrdím že jsou všechny stejné, pořád se liší kvalitou součástek a mechanickým provedením zdířek, kabelů a ochranami.
SERAFIN
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:04    Předmět: Citovat
asi si počkám na CEM DT-9935 ak sa dovtedy nerozhodnem inak
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Na ten CEM už čekáme nějakou dobu a tak jsem psal výrobci kde to vázne a odpověděl mi že řeší problém s příslušenstvím a že to bude asi v polovině roku, což odpovídá naskladnění v GME.
Takže je docela možný, že to minimálně CEM nějak řeší; asi ještě vyčkáme.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 16:52    Předmět: Citovat
9935 mam, objednal som si ju hned ako novinku z GM, meria vsetko co treba, prislusenstvo som si vyrobil svoje, osobne mi vyhovuje, za tie peniaze...
Ak by bolo treba nejake blizsie otazky, odpoviem.
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Bezva, a řešil jsi nějak ten problém s připojením 2W kleští?
ypsi
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Ani nie, privody som urobil z tienenych kablikov, tienenie som spojil a pripojil na GND. Dlzka okolo 15cm, na konci krokodylky.
Vogon
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Kolik to má vlastní kapacitu?
Strana 1 z 11
