Múže se elměr zastavit
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:31    Předmět: Múže se elměr zastavit Citovat
Múže se jednofázový elměr ovládat z jeho výstupu , - doma ze zásuvky tak aby se zastavil nebo točil i zpět a to specielním elektronickým zapojením??
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Question
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 20:00    Předmět: Citovat
Provokace nebo magor?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Pri nulovom odbere sa ferrarisov elektromer (klasika s hliníkovým kotúčom) môže veľmi pomaly otáčať aj opačne ak nemá mechanickú zábranu (rohatku) proti tomuto pohybu. Iný typ (asi častejší) sa pri nulovom odbere točí naopak (môže sa točiť ľubovolným smerom), ale pri značke (čierna čiara) zastane a pohne sa vpred iba pri odbere nad stanovenou hodnotou. Je to tuším okolo 2 W. To zastavenie spôsobí kovový prúžok-zástavka (praporek) umiestnený na oske toho hliníkového kotúča oproti nejakému magnetickému obvodu.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Ve výprodejích se objevily už před pětatřiceti lety staré "michelské" elektroměry, kterým už tehdy bylo nejméně 20 let, některé se daly připojením určité zátěže do zásuvky přimět k otáčení opačným směrem.
Byly (ty zaplombované fakturační) právě pro tuto nectnost nahrazeny elektroměry, které ani zdaleka tak snadno oblbnout nelze.
Dnes se osazují digitální elektroměry, které jsou ještě přesnější a oblbuvzdornější. A užalované - zaznamenávají si do paměti mnoho dalších údajů, z nichž lze vyčíst hodně.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Autorovi je asi luto ze ho este nenavstivilo nejake komando...
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Například už jen oddělání deklu elektroměru-zaznamená se čas,datum.....
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Když jsme u toho tématu.Má někdo zkušenost s měniči pro solár nebo větrnou elektrárnu s přifázováním?Prodává se to na aukru.Jaký má na tato zařízení názor správce sítě?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:55    Předmět: Citovat
To jsem zvědav kdy ke mě dorazí komando. Elektromotorem startujeme stabilák. A skoro vždy jede chvíli generatorovém režimu než chytne správné otáčky a získá stabilitu.
Internet - metla lidstva
hercikp
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 18:15    Předmět: Citovat
http://www.spkn.ru/ Podívej se na tuto adresu !!!!!
procesor
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Však si to zaplať, čo sa pýtaš tu. Kamaráta dostali nejaký vysušovači vlhkých stavieb...áno, bolo by to pekné aj za tie prach, keby to fungovalo. Kto to neskúsi, ne-doz-vie sa:D.
hercikp
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 19:46    Předmět: Citovat
jasný dám si buřta
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 21:45    Předmět: Citovat
To otáčení nazpátek jsem viděl. Byl to starej černej klasickej elektroměr. Buď byl vadnej, že neměl tu západku, nebo nevím, ale podařilo se nám na zkoušku pár kWh odtočit Very Happy Bylo to v jedné moravské vísce, tam asi ještě digitální technika nedorazila.
hercikp
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 7:49    Předmět: Citovat
Cigán jedl jsi chleba s máslem? Ne ale brácha ho viděl.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 22:43    Předmět: Citovat
Ty starý se daly v "jalovym režimu" přetáčet zapnutím kompenzačních kondů naprázdno,údajně i vykrejt kondem asi 60uF(svitek) účinky napěťový cívky.To už digitál pozná a počítá stejně.Jsou i elměry s komunikací po síti do routeru s loggerem v trafačce(a pak případně bezdrátem do kanclu u distributora).
BTW.Pozná/nabonzuje digitál i zpět do sítě unikající "hranatiny,trojúhelníky,impulzy a jiné patvary" mimo 50/60/725/1050Hz pocházející z mizerně odrušených bastlů/šmejdů s upozorněním orgánů kvůli přešvihlýmu THD v síti Question
