Síťová karta- jako webový server?
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 9:23    Předmět: Síťová karta- jako webový server? Citovat
Zdravím, je možné využít síťovou kartu jako webový server?
Mám ENW-9503/9504. Už jsem našel kde má napájení ale nevím co zní leze Sad Aby to bylo něco jako toto http://www.instructables.com/id/A-credit-card-sized-Ethernet-Arduino-compatable-co/
Je to s rtl8139c
http://www.futurlec.com/Realtek/RTL8139C.shtml
Aby to šlo propojit s Arduinem Very Happy
Předem diky
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 09 2012, 15:15    Předmět: Citovat
jestli má být výsledkem toto:
tak nevím proč dělat zpětný engineering PCI ethernet karty. Já osobně bych už koupil něco hotového.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:54    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Co by "liezlo" z PCI karty? Je tam PCI zbernica, po ktorej sa komunikuje standardnym sposobom podla PCI specifikacie. Takze aby si mohol s kartou komunikovat, musis mat radic PCI zbernice (to Arduino nema). A aby si ju vedel aj ovladat, tak potrebujes driver. V Linuxe ma nejakych 2000 riadkov, takze to nie je uplne sranda. No a potom potrebujes TCP/IP stack a nakoniec aplikaciu - webovy server.
Zmije
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 22:54    Předmět: Citovat
S ISA je to mnohem snažší http://web51.hw.cz/.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 14:34    Předmět: Citovat
mmiicchhaall52 napsal(a):
Dost dobrý dotaz Smile
Asi jako:
"Je možno využít koleje pro korespondenční hraní šachu?"
