Blikající LED bodovka, příliš silné trafo?
PetrSinger
Založen: May 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:25    Předmět: Blikající LED bodovka, příliš silné trafo? Citovat
Vyměnil jsem na wc klasickou halogenovou bodovku MR16 35W za LED bodovku 4W, jenže LED bodovka spíš bliká než svítí. Vadná není, protože když ji zapojím v koupelně, kde jsou na jedno trafo 2 bodovky a je zapojená s halogenovou 35W, tak svítí normálně.
Předpokládám tedy, že problém je v trafu, které je stavěné na větší odběr než má LEDka.
Foto trafa:
Moje otázka:
Dá se nějak tohle trafo upravit, aby umělo živit jednu LED bodovku s odběrem jen 4W? Případně jiné možnosti, kromě koupě trafa pro LED?
Předem díky za rady.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Máš tam jasně natištěno "Output 10-60VA" modrý na bílým. Pokud ty LEDky připojíš aspoň 3 (paralelně, každou se svým předřadným odporem nebo obvodem stabilizujícím její proud), dosáhneš příkonu, pro který už to "elektronické trafo" bude stabilní...
PetrSinger
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 23:09    Předmět: Citovat
Jenže já potřebuji napájet jen jednu LEDku. Dá se to nějak s tímto trafem pořešit?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 23:12    Předmět: Citovat
Navíc myslím to trafo má na výstupu střídavé napětí.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 23:21    Předmět: Citovat
Však je to zdroj pre 12V halogénové žiarovky.
Áno, generuje to cca 40..60kHz striedavý paškvil, ktorý žiarovke nevadí.
Asi má tá ledka nejakú ochranu, že sa neporučila.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 23:49    Předmět: Citovat
ja to už mám odskúšané, mne síce LED svietila normálne ale do mesiaca bolo po nej, presnejšie LED diody sa nepoškodili ale ten menič vo vnútri bol na uhoľ... kup original trafko na LED 12V nie je to tak drahe, tu nie je čo riešiť..
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 6:55    Předmět: Citovat
Jestli takhle řeší osvětlení každej, tak se není co divit, že se ve městě nedá na AM poslouchat.
PetrSinger
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 9:19    Předmět: Citovat
Tak výstup je střídavý jo? Embarassed Confused
No jo, jak to mám poznat, že.
Takže koupě nového trafa mě nemine.
Poradíte, prosím, jaké (co nejlevnější) koupit?
Někdo mi říkal, že jsou proudové a napěťové - nevím v čem je rozdíl a jak to funguje.
Jen chci koupit co nejlevnější trafo, na které mi 1 LED bodovka 4W pošlape.
Předem díky moc za radu.
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 9:47    Předmět: Citovat
Pokud můžu poradit,sám jsem řešil onen problém,jelikož mám na chodbě vestavnou skřín na které je umístěna rampa a v ni byly halogenky které přepalovaly ten plast uchycení,tak jsem to měnil na led osvětlení a tobě bude stačit na tu 4W ledku přímo tento typ.Sám jsem jej kupoval před rokem a šlape bez problému.http://www.hadex.cz/elektronicky-transformator-12v10w-et-10-pro-led/ To trafo co máš na halogenku bych se nepokoušel upravovat ty trafa jsou spočítané na daný odběr a pokud takový odběr z trafa nebude tak se ten spinaný zdroj rozkmita a shoří a poškodi i ty ledky a další věc je že nedava ss napětí.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 10:46    Předmět: Citovat
PetrSinger napsal(a):
Ss výstup by mohl mít značenou polaritu.
Je fakt, že střídavý se značíval ~, ale ten paskvil co z toho leze stejně nemá nic společného se sinus.
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Omlouvám se,že vám do toho lezu,ale někde jsem zahlédl elektronický transformátor pro LED diody na 12V,který si uměl poradit i s minimálním zatížením bez jeho poškození. Jen nevím kde to bylo,škoda,že jsem to neuložil. Určitě by se to šiklo a nebylo to drahé. Kdo ví zda ten odkaz nebyl zde na EB?
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 15:18    Předmět: Citovat
A nestačil by zdroj 12V =. Navíc bych se podíval na tu žárovku zdali nemá usměrňovač na sobě.Kupoval jsem jednu jako náhradu halogenky a ta již měla usměrňovač na sobě.
PavelFF
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Tady je vidět jak vypadá výstupní napětí 12V z takového trafa.
Důvod, proč z toho ledka není moc odvázaná je nasnadě (obrázek 3):
http://sound.westhost.com/lamps/elect-trans.html
PetrSinger
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 17:05    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO.
Objednal jsem trafo pro LED žárovky 0-10W zdle odkazu v diskuzi výše, nainstaloval a funguje.
Trošku nepříjemné je, že po zapnutí vypínače se cca 2s nic neděje a teprve pak se bodovka rozsvítí. No ale takový problém to zase není, protože LED osvětlení na wc mi vydrželo cca 20 minut. Pak to šla zkontrolovat manželka a dala mi ultimátum - buď dám zpátky halogenku nebo nedostanu večeři Laughing .
4W bodovka je oproti 35W halogence naprostá bludička. Ten rozdíl je vážně propastný a jsem přesvědčen, že ani 2 LEDky by nesvítily jako 1 halogenka.
Další bodovku už nepřidám (není kam), takže dokud se nezačnou dělat aspoň 10W LED bodovky, zůstanu u halogenu.
Každopádně všem zde děkuji za rady.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Pre rovnaké svetlo klasickej žiarovky musí mať led zdroj príkon 1/5 žiarovkového, tzn. namiesto 50W žiarovky treba 10W led. Druhá vec je, že ak si použil studenú bielu, budeš mať na WC svetlo ako v márnici. Manželka sa asi nechystá na záchode umrieť, tak jej to zrejme nevyhovuje... Very Happy
