OLYMPUS MJU-MINI DIGITAL - poškozený objektiv - oprava?
Pujde to opravit bez jineho kusu?
Ano
75%
 75%  [ 3 ]
Ne
25%
 25%  [ 1 ]
Celkem hlasů : 4
shugoss
Založen: Jan 06, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:42    Předmět: OLYMPUS MJU-MINI DIGITAL - poškozený objektiv - oprava? Citovat
Zdravim,
jeden maly rodinny prislusnik dostal k narozeninam pouzity mju mini, ale moc dlouho mu v pouzivani nevydrzel ;[[ Nedokazu presne rekonstruovat, co se s nim stalo, ale vysledek je, ze stredova doostrovaci cocka je jakoby promackla jednou stranou dovnitr, takze dost spatne doostruje - viz foto. Na blizko tak do 1 metru to jeste jakz takz jde, ale delsi vzdalenosti jsou mazle, jakoby focene z nejakeho mobilu 640x460 ;[[
Zkousel jsem to jemne prstama, ale jedna strana, ktera je zamacla dovnitr, tak jde jeste vic zamacknout dovnitr, ale ta druha ne - je tam silna vule-odpor
Tady http://elektrotanya.com/olympus_mju-mini_digital_stylus_verve_pl.pdf/download.html jsem si nasel servisni manual, jak to rozdelat - ale spis mi jde o to, jestli to pujde spravit s tim stavajicim kouskem nebo by bylo potreba novy-jiny kus na vymenu. Do servisu to samozrejme neponesu...
Kdybyste nekdo mel tanto kus nebo objektiv, co by se na to hodil - dejte vedet. Dekuji
Nahnuty objektiv
 Soubor:  olymm1.jpg
 Velikost:  259.48 kB
 Staženo:  226 krát
zepredu je videj jeho sk(l)on
 Soubor:  olym2.jpg
 Velikost:  245.93 kB
 Staženo:  191 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 7:56    Předmět: Citovat
Veľmi často sa to stáva pri páde na objektív. Opatrne rozobrať. Je to piplačka. A ak nieje niečo ulomené tak poskládať nanovo celý objektív. V žiadnom prípade netlačiť ak kladie odpor.
Pozdravuje Vás Martin
shugoss
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:01    Předmět: Citovat
Taky bych si tipl, ze je to kvuli narazu - nicmene - jaka je sance, ze to neni ulomene - nechce se mi to rozebirat zbytecne Sad Uricte to bude docela piplacka, kde hrozi, ze taky muzu neco podrbat Cry Ale foti to ted blbe
mazle
 Soubor:  fotoMJU.jpg
 Velikost:  119.88 kB
 Staženo:  204 krát
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:09    Předmět: Citovat
Tie plasty vydrzia dost. Mal som v rukach fotak Casio, kde bol cely objektiv na jednej strane zarazeny dovnutra - a prekvapivo tam nebolo nic zlomene. Akurat som to musel rozobrat a s miernym nasilim napravit.
KUBO
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Ja som robil takto 4 foťáky a iba jeden bol v dezolátnom stave, kde bolo polámané celé vnútro objektívu. Ak sa ti do toho nechce tak smer servis alebo kúpiť nový. Pokiaľ to neotvoríš tak nezistíš v akom stave to je.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Ahoj, měl by tento foťák s rozbitým displayem, co si pamatuju, tak do poslední chvíle fotil, akorát nebylo vidět co. V případě zájmu SZ.
shugoss
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 8:33    Předmět: Citovat
Ok, tak si zlepsim disassemble a taky doufam assemble skill Smile
Existuje pro mju mini nejaky lepsi manual nez ten, ktery sem tu daval do odkazu? Trosku bych se obaval jestli tam nebudou nejake pasky, co bude potreba rozpojit pripajene mikropajkou, bo tu nemam - ten nakres vypada tak hodne jednoduse Smile az se mi to nechce verit... Vy kdoz mate s timto rozebiranim zkusenosti - co budu krome hodinarskeho naradi (http://www.prag-info.cz/_shop/sroubovaky+hodinarske-MTI1OQ-8473.html) asi potrebovat?
shugoss
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 8:16    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
Takze renda15 z nabizene pomoci nakonec vycouval, takze nekdo jiny??
