Ahoj. jednoznačně ten EXTECH LCR200, už kvuli frekvenčnímu rozsahu do 100KHz, který ti umožní měřit velmi malé indukčnosti a kapacity s vyšší přesností
ten se vyrábí taky pod značkou Aktakom (jsou shodné), má nějaké problémy s kalibrací.
Pokud sem to dobře pochopil tak výrobce nepoužil v příslušenství 4W připojení a s čipem od cyrrusteku, který používá, nejde přístroj zkalibrovat. Duvodem je, že kapacita příslušenství ve 2W připojení je vyšší než zvládne čip odečíst.
http://www.youtube.com/watch?v=QuYKVsTLBRc
no a koukam v diskusi pod videem...
I have the Extech LCR200, which is a very similar unit, button layout, display, etc. The CAL functions works the same with the open, short, countdown, pass and fail. Same irregular results. I can zero out the resistance of the supplied alligator clips, but I can't zero out the resistance of a pair of gold plated Probe Master test leads. I wound up exchanging it for a BK Precision with a simple relative function.
takže ten LCR200 má stejný problém, hold soudruh to nedomyslel, ten čip byl určen pro 4W připojení
ty čipy které používají jsou navíc docela dost žravé, odběr cca 50mA, takže destičková baterie 9V je špatná volba
tak ony se funkčně liší buďto obalem nebo jen nápisem, všechny používají téměř stejný čip ve kterém je všechno integrované (ES51919/ES51920 ) , tím ovšem netvrdím že jsou všechny stejné, pořád se liší kvalitou součástek a mechanickým provedením zdířek, kabelů a ochranami.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 11 2012, 12:25 Předmět:
Na ten CEM už čekáme nějakou dobu a tak jsem psal výrobci kde to vázne a odpověděl mi že řeší problém s příslušenstvím a že to bude asi v polovině roku, což odpovídá naskladnění v GME.
Takže je docela možný, že to minimálně CEM nějak řeší; asi ještě vyčkáme.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 9, 10, 11Další
Strana 1 z 11
