Nová plazma Panasonic - spotřeba při stand-by
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 12:13    Předmět: Nová plazma Panasonic - spotřeba při stand-by Citovat
Zdar všem,
od pátku jsem se stal vlastníkem nové plazmy od Panasoniku TX-p 50ST50E.
Jsem maximálně spokojený, ale když už tak vše zkouším, tak jsem měřil i spotřebu. Mám měřič spotřeby Voltcraft 4000.
Když TV vypnu na DO bere cca 12W/39VA a po cca 30sek cvakne
na skoro 0,1W/21VA . Již jednou se to tu řešilo, že můj domácí elektroměr od Čezu točí W a ne VA a že kompenzaci domácnosti neřeší.
Ale z jakého důvodu to má tak divně nekompenzovaný odběr vklidu?
Už jsem se setkal, s pár lidma co měli ale měřáky za pár Kč a ti si stězovali právě na odběr vklidu kolem 20W ale věřím tomu, že to budou ty VA.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Nebude ten SB zdrojík jen nějakej kondenzátorovej krám? Možná je to jen ojeb, jak vyhovět normám, nevím od kdy to má platit, ale odběr v SB módu má být výrazně omezen u nových zařízení. Asi tím myslí činný odběr o jalovině třeba není řeč Very Happy
Radimosso
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 13:08    Předmět: Citovat
Pro mě za mě, ať je to třeba jen přes kond, hlavně když mi to točí elektroměrem jen 0,1W a ne 20W Smile
Badas
Založen: Feb 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Možná je to takhle:
Najdi si někde v menu funkci update firmware za x minut. Tovární nastavení jsem měl 60 minut.
Tadle funkce Panasoniců vypne televizi do asi nějakýho polo-standby a čeká na update softu. Po týhle časový prodlěvě se ozve zřetelný odpadnutí relé.
Možná to bude ono. Já spotřebu neměřil.
Fakt je, že jsem přemejšlel proč v uspaný televizi za hodinu cvakne relé.
Po změně času na jednu minutu, relé odpadne za tu nastavenou minutu.Shocked
Akorát těch mejch továrně nastavenejch 60 minut neodpovídá tvojí půlminutě na novým televizoru.
Radimosso
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 18:35    Předmět: Citovat
To byla jedna z věcí , kterou jsem vypnul -tu automatickou aktualizaci.
Zas nic tak divokého se tím nezmění a nemám problém s tím si za čas provést aktualizaci sám. Spíš se jen ptám, co je to za systém spát tam zdroj s tam šíleně nízkým účiníkem.
Bude to asi jak psal "forbidden"
