adaptér z 12V na 5V
Horac
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:11    Předmět: adaptér z 12V na 5V Citovat
Prosím o radu, jak jednoduše vyrobit adaptér pro napájení GPS (5V, 2A) a vysílačky (5V, 350mA) z palubní sítě motorky 12V. Díky za rady.
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:28    Předmět: Citovat
Stačí na to stabilizátor a 2 blokovací kondenzátory.
Pro to GPS použíj stabilizátor 78T05 (5V/ 3A) a pro tu vysílačku 7805 (5V/1,5A).
Horac
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 9:16    Předmět: Re: adaptér z 12V na 5V Citovat
Horac napsal(a):
Důležité upřesnění: ta vysílačka má napájení 4,5V/350mA.
Díky za radu, ten stabilizátor pro GPS se mi líbí. Ale co s tou vysílačkou na 4,5V?
Díky
Naposledy upravil Horac dne út listopad 28 2006, 11:11, celkově upraveno 1 krát.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 10:53    Předmět: Citovat
Dej do série diodu, na které ubyde asi těch 0,5 V. Ale myslím, že by se té vysílačce nic nestalo, kdybys ji napájel 5 volty.
Horac
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 11:16    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že by se nemělo nic stát při napájení 5V, ale chtěl jsem to slyšet od odborníků (já jsem laik).
Nebylo by možné v tom případě napájet oba spotřebiče jedním udělátkem se stabilizátorem 78S05? Je nutné bastlit dva napáječe?
Radix
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že stačí jeden napáječ 5 V, který dodá potřebný proud.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 18:25    Předmět: 5V Citovat
Na lineárním stabilizátoru bude ztráta 7 x 2,35 = 16,45 W. Při běžícím motoru ještě víc (zvedne se napětí na baterce). To vyžaduje už dost velký chladič. Na motorce na něj není zrovna moc místa Confused
Lepší by bylo použít spínací stabilizátor, který vyjde mnohem menší, má větší účinnost a pro spotřebu 2A si veme jen 1A z 12V Cool Takže i míń vybíjí baterii stroje.
Spínacích stabilizátorů byla poslední dobou popsána v PE řada, i s DPS.
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 11:52    Předmět: Citovat
Přesně tak, zkoušel jsem to kdysi pro CD a sotva to šlo uchladit. Nakonec tam byly dva můstky (t.j. 2x 4 diody v serii) jako "srážecí" členy a teprve za tím lineár 5V. Ale hřálo to jak blázen. Takže spínat, spínat, ovšem bacha na rušení vysílačky....
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 14:13    Předmět: Citovat
jakze ine je miest,upevnit srobikmy na nadrz!ta je predsa velka plechova
Horac
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Malá změna: GPS takto nebude napájena, tudíž zbývá jen napájet vysílačku s odběrem max. 300mA. Už mám koupený stabilizátor 7805, kondíky 220mF a 100mF, tak doufám, že to nějak zbastlím.
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:46    Předmět: Citovat
V tom případě na tom stabilizátoru vznikne ztráta jen asi 2,1 W, tak by to mělo být v pohodě.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2006, 2:19    Předmět: Citovat
Tak nezapomeň přidat ještě nějaké odrušovací prvky (transily, zenerky, L, C, R..., všude krátké přívody! ) před stabilizátor protože se uvádí, že v rozvodu 12V v autě se vyskytují všelijaké špičky napětí , které lehce odprásknou 7805. Samotné elyty to memusejí pochytat. Pak podle typu zničení může na vysílačku přijít 14V.
Ovšem na druhou stranu nevím, jestli se to týká i motorky.
