Zaslal: po červen 11 2012, 10:29 Předmět: Zdroj 230V~ pro aku vrtačku.
Zdravim.
Mam nekolik aku vrtacek u kterych uz umřely akumulatory. Da se nejak u techto jinak v poradku vrtacek nahradit aku za zdroj 230~? Takze by byly klasicky do "zasuvky"? Puvodni aku je 18V / 1,2Ah.
Diky.
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 11 2012, 10:33 Předmět:
Stačí zdroj 19V a zhruba 10A a víc (nemusí to být trvalý proud). Osobně bych to řešil spíš novým akupackem a kvalitní nabíječkou, která nebude ničit články, protože takový zdroj na ~230V nebude taky levná záležitost. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 11 2012, 14:22 Předmět:
On si nechce kupovat nic nového, on chce zprovoznit něco, co mu doma leží se zdechlým akupackem a nechce do toho zprovoznění vrážet pokud možno žádné peníze.
No, bez peněz se to asi neobejde, ale nový akupack kupovat nebudeš muset - pokud si koupíš reproduktorovou dvoulinku s průřezem 2,5mm2 nebo dokonce 4mm2, uvnitř vrtačky ji napojíš na přívody od akupacku a na druhý konec té dvojlinky připojíš klasické kleštiny pro připojení nabíječky k autobaterii - a od nějakého motoristy si seženeš starší, k nastartování motoru už nepoužitelnou autobaterii. Samozřejmě musí být ještě funkční - tedy i když nenastartovala motor, autorádio na ni ještě hrálo atp. S připojeným adaptérem o výstupním proudem kolem 1A ve funkci trvalého dobíječe je ta baterie schopná poskytnout dostatek proudu na to, aby i 18V akuvrtačka byla schopná funkce. Samozřejmě, na běhání po střeše a šroubování polykarbonátů nebo nějaké opravdu mobilní používání to už nebude, ale na drobnou práci v dílničce to bohatě stačí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červen 11 2012, 16:16 Předmět:
AmarokCZ napsal(a):
Stačí zdroj 19V a zhruba 10A. Osobně bych to řešil spíš novým akupackem a kvalitní nabíječkou
řešil jsem podobný problém s vrtačkou na 14,4V. Mám teď z vrtačky pořádný kabel (2x2,5 dvoulinka) a připojuji to ke gelovce(12V/7Ah) ze starší UPSky a mám malý adaptér (13,8V/2A) na nabíjení.
Původní akumulátory ukončily svůj život asi dva měsíce po záruce, takže jsem to vyřešil takto . . .
Pokud chceš napájet z 230V tak trafo jak radí AmarokCZ .
Nemusí být trafo na 10A .
Stačí 5A ,ale 24V(graetz+ elyt.)
bez problémů si vrtačka poradí a neodejde .
Něco podobného jsem pro známého dělal.
Vyzkoušeno 2 roky provozu v průměru 2x týdně .
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 12 2012, 6:42 Předmět:
To já zase prolézám různé výprodeje a občas se dají koupit za levný peníz nepoužité origoakupaky např. pro kamery . A tak mám nyní všechny akupaky plné článků z bloků Canon , Sony atp .
Zaslal: út červen 12 2012, 12:23 Předmět:
Nwm , jestli hodně starý , ale jo NiCd buřty . Koupil jsem vrtačky s NiMhama a ty byly za necelých půl roku hin . Tak tam používám již 2 roky buřty z kamer a nestane se , že by se samovybily . Naopak jsem předělal jeden akušroubovák z Lionky na tři tužky a valí , jak za mlada . Lionky mám z mobilů , ale ty strkám do přenosných svítilen . Ale jsou to mrchy , zhasnou naráz .
Zaslal: út červen 12 2012, 14:11 Předmět:
K 18V vrtačce na vrtání např. otvorů do plechových krabiček (zkrátka to, co nezvládne mini-vrtačka) používám laboratorní zdroj a těch 10A je fakt málo, nesmí se zkrátka tlačit a vrtat pomalu. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Jo to jo, ale do kamer se ni-cd už pěknou řádku let nedávají
BOBOBO napsal(a):
