Taky si myslím, že by se nemělo nic stát při napájení 5V, ale chtěl jsem to slyšet od odborníků (já jsem laik).
Nebylo by možné v tom případě napájet oba spotřebiče jedním udělátkem se stabilizátorem 78S05? Je nutné bastlit dva napáječe?
Zaslal: út listopad 28 2006, 18:25 Předmět: 5V
Na lineárním stabilizátoru bude ztráta 7 x 2,35 = 16,45 W. Při běžícím motoru ještě víc (zvedne se napětí na baterce). To vyžaduje už dost velký chladič. Na motorce na něj není zrovna moc místa
Lepší by bylo použít spínací stabilizátor, který vyjde mnohem menší, má větší účinnost a pro spotřebu 2A si veme jen 1A z 12V Takže i míń vybíjí baterii stroje.
Spínacích stabilizátorů byla poslední dobou popsána v PE řada, i s DPS.
Zaslal: čt listopad 30 2006, 11:52 Předmět:
Přesně tak, zkoušel jsem to kdysi pro CD a sotva to šlo uchladit. Nakonec tam byly dva můstky (t.j. 2x 4 diody v serii) jako "srážecí" členy a teprve za tím lineár 5V. Ale hřálo to jak blázen. Takže spínat, spínat, ovšem bacha na rušení vysílačky.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Malá změna: GPS takto nebude napájena, tudíž zbývá jen napájet vysílačku s odběrem max. 300mA. Už mám koupený stabilizátor 7805, kondíky 220mF a 100mF, tak doufám, že to nějak zbastlím.
Tak nezapomeň přidat ještě nějaké odrušovací prvky (transily, zenerky, L, C, R..., všude krátké přívody! ) před stabilizátor protože se uvádí, že v rozvodu 12V v autě se vyskytují všelijaké špičky napětí , které lehce odprásknou 7805. Samotné elyty to memusejí pochytat. Pak podle typu zničení může na vysílačku přijít 14V.
Ovšem na druhou stranu nevím, jestli se to týká i motorky.
