Ktore schema je vhodnejsie a lepsie?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:54    Předmět: Citovat
Tak to aby pani inginieri posudili ci je ten zdroj dobry alebo nie
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 18:01    Předmět: Citovat
V každom prípade by som v tom zdroji s AR10/90 zvačšil kapacitu C1 tých 500uF je málo !
na každých 0,5A treba aspoň 1000uF !
Ale osobne by som radšej veril IO ako som už písal hodí sa L200 a podobné. MAA723 sa hodí tiež !
K tomu by bolo samozrejme vhodné doplniť Ameter a V meter najlepšie digitálny !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 18:02    Předmět: Citovat
Jen upozorňuju, že tam je záměna tranzistorů KD501 a KD602. Na vyšší proud je samozřejmě KD501.
Místo 500 uF má být 5000 uF.
Split
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:01    Předmět: Citovat
dnes som dokoncil tento zdroj http://www.belza.cz/pwrsply/mzdr.htm.Je tam jeden problem...Zdroj po zapnuti vypali cervenu led 2 a prestane svietit led1 zelena.Napatie je stale 33V a neda sa regulovat.Po vypnuti rucicka voltmetra pomaly klesat a treba vyskratovat vyvody aby klesla na nulu.V com moze byt chyba?
Radix
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:17    Předmět: Citovat
Proč jsi dělal tak blbý zdroj se dvěma IO?
Split
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 18:26    Předmět: Citovat
to nie je odpoved na otazku.JE tam dvojity integrac
LM358.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:14    Předmět: Citovat
to Split:
Budu předpokládat, že to máš správně zapojené.
Co znamená "vypali cervenu led 2"? Jestli shořela, tak nevydržela proud asi 22mA. Což je divné, ale dnešní diody jsou zvyklé na menší proudy. R15 můžeš dát kolem 4k7. Že nesvítí zelená led je v pořádku, ta má svítit při "podpětí", což asi nebude tvůj případ .
Je možné, že je v pánu operák, možná proto, že na vstupu je moc velké napětí. Belza píše o max. napětí na vstupu 35V. Pokud máš 33V za tranzistorem T1 a za diodou D5 (střední hodnota), tak na vstupu mohou být špičkové hodnoty ještě vyšší.
Je na výstupu 78L05 napětí +5V? Kolik je na výstupu usměrňovače (na C5)?
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:18    Předmět: Citovat
To Split: Kromě toho LED 1 má být červená a LED2 zelená. Nemá to vliv na funkci, ale hlavně si ověř, jestli to máš správně osazeno.
Split
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:35    Předmět: Citovat
na vystupe stabilizatora je 3,5 V.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 20:57    Předmět: Citovat
Tak co s tím?
Kolik dává ten usměrňovač?
meno
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Tam máš určite niekde chybu ,skrat ,zvod... !!!
Ale ten zdroj nieje nič extra prečo si staval práve tento !?
Radix
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:53    Předmět: Citovat
Meno, ještě sháníš schéma na ten elektronkový generátor pily?
meno
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 21:56    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
No zháňam ! Máš niečo ???
Radix
PříspěvekZaslal: st leden 03 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Určitě něco najdu. Ještě napiš, co to má přesně být, do kolika elektronek. Dnes už to nevyjde, zítra se po tom podívám.
IXOXI
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 13:29    Předmět: Citovat
Pokud ti bude vadit napětí na výstupu po vypnutí přístroje, tak se dá částečně eliminovat přidáním paralelního výkonového odporu k C5 (který bude zvyšovat ztráty).
Doporučil bych ti použít ti použít LED diody na 2mA, v tomto případě budou stačit. Bude ovšem potřeba přepočítat odpory.
Strana 3 z 3
