LED indikátor stavu zapnutí
Deore3
Založen: Jun 12, 2012
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 15:09    Předmět: LED indikátor stavu zapnutí Citovat
Zdravím. Vyrábím si multifunkční zdroj na 9V baterii. Ale v jednom schématu zatím nevím jak udělat LED indikaci stavu zapnutí (ON). Jedna např. zelená dioda by mohla indikovat stav zapnutí celého obvodu, a druhá červená by indikovala připojení zátěže na výstupu. Autor schématu píše něco o zenerovce, ale to můj problém asi neřeší. Hlavně nevím jak udělat to, aby dioda svítila stále stejnou intenzitou světla i při přetáčení potenciometru. Což zvyšuje napětí teoreticky na 0-9V. Jsem zatím v prváku na střední a podobné rady se mi hodí, ikdyž se je snažím řešit pomocí Googlu Very Happy . Schéma stačí nakreslit třeba jen v malování nebo řešení popsat. Díky za odpovědi.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 15:17    Předmět: Citovat
LEDka musí být připojená na zdroj konstantního proudu aby svítila stále stejně, např. tady (doporučuji ten druhý).
Připojení zátěže můžeš indikovat tak, že budeš indikovat proud větší než stanovený. Nicméně v tom odkazu má druhou LEDku jako indikátor přepětí. Osobně bych se na indikátor zátěže vykašlal... Angel
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Deore3
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 16:56    Předmět: Citovat
Díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 5:03    Předmět: Citovat
Jako indikátor vstupního napětí ti bude stačit jen odpor . Vypočítáš ho vstupní napětí - napětí na diodě , u zelené vem 2V a proud kolem 10mA . Rozdíl jasu bude pro indikaci mezi např 12 a 10V zanedbatelný . Proud se sleduje na nějakém odporu vřazeném do některého z výstupních drátů . Je to malý (ohmy) odpor a na něm vzniká napětí , které se vyhodnocuje . Ten ovšem svým úbytkem zhoršuje stabilizaci . Nepíšeš , jaký proud má zdroj dodávat . Pokud je ten proud mnohem větší než příčný proud stabikem , lze tento obvod snímání proudu vřadit před stabik , potom bude stabilizace zase 100%ní , tedy pro ďoubaly v deltě změny vstupního napětí dle katalogového listu nebo přesněji až změřením přímo reálného kusu stabiku .
Deore3
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 16:59    Předmět: Citovat
OK. Díky. Už se mi to v Eaglu pěkně rýsuje Smile
