Zaslal: út červen 12 2012, 20:35 Předmět: Rozvod satelitu, napájení dvou satelitních přijímačů
Dobrý den,
je možné použít jednu parabolickou anténu na napájení dvou satelitních přijímačů tak, aby každý mohl být naladěný jinak? Nebo musím mít dvě hlavičky, pro každý přijímač solo.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út červen 12 2012, 20:40 Předmět:
Pre každý prijímač potrebuješ solo LNB. Ak su prijímané družice blízko seba tak stačí jedna parabola. O aké družice sa jedná? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12163 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 12 2012, 20:45 Předmět:
zaleží jak to myslel . . .
pokud bude sledovat na dvou přijímačích jednu pozici ale samostatně na každém jiný kanál a jinou polarizaci stačí mu tzv. TWIN nebo DUAL se switchem . . .
Zaslal: út červen 12 2012, 20:57 Předmět:
Veď nech to dotyčný objasní aké družice chce prijímať a budeme múdrejší. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Já ani nevím, na jakou družici koukáme, snad je to nějaká Astra. Máme CT1,2, CT24, Primu, Novu a jestě pár dalších. Potřeboval bych totéž v jiné části domu, ale nezávisle, t.j. např. na jedné TV Prima a na druhé Nova.
Zaslal: út červen 12 2012, 21:41 Předmět:
ok1f napsal(a):
Můžeš prosím objasnit Twin a Dual?
TWIN - dvojče - dva samostatné výstupy (oba jdou přepínat samostatně)
DUAL - dvoják - dva výstupy, jeden H a druhý V a vlastní přepínání dělá multiswitch
ok1f napsal(a):
Může koax vést v délce asi 15m souběžně s rozvodem 230V?
ano, technicky si to vadit nebude,
ale pokud je parabola na střeše, z bezpečnostních důvodů bych to nedělal . . .
Zaslal: út červen 12 2012, 21:59 Předmět:
Tak ako píše kolega ok1hga použi TWIN, natiahni koaxial a pozeráš. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červen 12 2012, 22:36 Předmět:
Pre vysvetlenie, LNB (konvertor, prijímač od paraboly, tá krabička pripevnená v ohnisku taniera) má mať dva výstupy (konektory pre káble).
Ide o to, že vlastný prijímač, čo máš pri televízori, LNB-čku nariaďuje, čo má robiť. Preto pre každý prijímač (televízor) potrebuiješ samostatný kábel až k LNB. Ak by si chcel napojiť viac TV ako štyri, potrebuješ buď LNB s 8-mimi výstupmi (ale s nimi sú vraj problémy), alebo so 4-mi a cez prepínač. To je ďalšia krabička umiestnená napr. na streche.
Ak som to napísal príliš , prepáč.
