Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18125 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červen 03 2012, 20:34 Předmět: ATAPI
Nemáte prosím někdo popis prikazu ATAPI? Jde mi konkrétně o ATAPI v IDE-PIO modu, coz jsou treba ZIPky, nektery pasky a stary CD ROMky. ATA normu jsem na netu nasel, ale jeji rozsireni na ATAPI se mi nalyzt nedari.
Diky
Zaslal: po červen 04 2012, 14:53 Předmět:
To Andrea: Zapomel jsem napsat ze mi jde o ATA1-2. Co jsem kdysi vycet, tak spolecny to bylo az od ATA/ATAPI4. Ja mam funkcni pripojeni HDD k Z80 pres ATA2 PIO a chtel jsem zkusit jeste ZIPku. Zatim badam, zda bude vubec reagovat na ATAPI prikazy v PIO modu, jak je to u ZIPky s LBA a podobne. Jenom takovy hrani...
to PCmaniac99: Diky, proctu si to.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1323 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st červen 06 2012, 21:57 Předmět:
Vždyť to je pohromadě...
Musím se ohradit - tohle rozhodně není pravda! Od verze 4 je součástí standardu ATA jen pojem "PACKET Command feature set", což představuje mj. příkazy:
- PACKET
- DEVICE RESET
- IDENTIFY PACKET DEVICE
V praxi nejdůležitější z nich je PACKET - "příkazy v příkazu". Schválně - kdokoli si zkuste vyhledat v dokumentu ATA6-Rev3b příkazy s názvy: PLAY AUDIO, READ TOC, START/STOP UNIT. Najdete balšóje kulovóje! Pro zájemce o ATAPI je nutno hledat v dokumentech komise Small Form Factor:
- SFF-8020i (v diskusi zaznělo) -> CD-Romové
- INF-8070i -> Rewritable Removable Media
- INF-8090i -> ATAPI DVD Devices
Z doby, kdy šlo z www.t13.org volně stahovat, mám veškeré dokumenty k ATA, od verze 1 do 7, včetně některých "errat". Dále bych našel specifikace CF, MMC, SD a zmíněné SFF-8020i, INF-8070i a INF-8090i (bude-li zájem).
Pro Jirku (Celeron):
Zkus na ZIPku aplikovat příkaz MEDIA EJECT. Když zabere, vystačíš zřejmě s příkazy ATA. Jinak nejspíš viz INF-8070i.
Zaslal: čt červen 07 2012, 19:52 Předmět:
to Judeware:
S tou nedobytnosti na T10 a T13 to neni tak hrozny, pres http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment se do nich na vsechny ATA dostanes. Ale ty SFF-8020i, INF-8070i a INF-8090i jsem tam nenasel, pokud bych je potreboval, ozvu se.
Diky za typ na Media Eject. Nejak jsem ho prehlid, zato me upoutaly ATA command Door Lock a Door Unlock, coz je ale prikaz pro DVD/CD.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34253 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červen 07 2012, 20:28 Předmět:
Prikazy Lock a Unlock by mali fungovat na kazdom zariadeni, ktore ma elektronicky ovladane vysuvanie media. Pouziva to napriklad Linux - ked je filesystem namontovany, medium sa neda vysunut. Na LS-120 to funguje, na ZIP myslim tiez (ale nechce sa mi to pripajat teraz).
S tím DOOR LOCK (nověji MEDIA LOCK) mě předběhl chalan rnbw - po tomto příkazu skutečně mechanika nereaguje na tlačítko na předním panelu. Je-li "odemčeno", dá se šuplík (optické mechaniky) samozřejmě vysunout softwarovým příkazem. MEDIA EJECT mi nezabral, pokud si vzpomínám. Musel jsem použít paketový příkaz START/STOP UNIT. Je to už dávno (zkoušel jsem na Sharpovi mechaniku coby přehrávač CD audio). Proto ta sbírka .pdf dokumentů o ATA/ATAPI.
Zaslal: ne červen 10 2012, 22:41 Předmět:
To judeware:
Super, diky!
Informaci neni nikdy dosti....
Az bude cas, tak toho Zipa zkusim. Asi to bude posledni mechanika, kterou pod CP/M zkusim zlomit.
A propo, netusis, jak to bylo se Zipem pres LPT? Melo to byt snad nejaky "okradeny" SCSI, podrobny popis toho rozhrani jsem zatim nikde nenasel.
Diky
Zaslal: út červen 12 2012, 21:27 Předmět:
Pozeral som to a naozaj su dva druhy. Samotna mechanika je vzdy SCSI a k nej je pripojeny prevodnik na paralelny port. Bud PPA3 (starsi typ) alebo MatchMaker (IMM) (novsi typ).
Stiahni si jadro z www.kernel.org, rozbal a pozri subory drivers/scsi/ppa.c a drivers/scsi/imm.c
