Zaslal: út červen 12 2012, 19:20 Předmět:
Ja mám zbierku funkčných ručiek, zväčša poskladaných z viacerých kusov. Mal som totiž po opravách (prešli mi rukami stovky) dosť súčastí z vrakov, ktoré zákoši nechceli, tak som z dvoch, troch potom skompletoval jednu funkčnú. Z toho mali radosť hlavne moji kamaráti, ktorí prišli "za hubičku" k cebéčku.
Mojim favoritom boli Stabo SH8000, ktoré mali najselektívnejšie vstupné časti a boli menšie, ako pôvodné "tehly" s teleskopmi. Neskoršie menšie typy ručiek, napr SY101 mali už vstupné diely oklamané a prijímali so slabým signálom aj všetko smetie okolo, výsledkom čoho bol síce silnejší signál, zato totálne nečitateľný.
DNT boli tiež fajn ručky, niekde by som mal mať ešte ich HT4012.
http://www.radiomuseum.org/r/dnt_cb_handfunkgeraet_ht4012.html _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12164 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út červen 12 2012, 19:53 Předmět:
helios napsal(a):
mými favority zase byly ručky AE2800, AE2844, Danita 2000 a ALL95.
vynikající citlivost, selektivita skoro jako mobilky(bez problémů se daly připojit k velké anténě lambda/2 nebo 5/8 ), spousta funkcí(podle typu)
SY101 nebyly tak dobré a ani AH27 a podobné už takové nebyly . . .
a co se týká parametrů, vůbec nejlepší ručka, která kdy byla vyráběná byla DNT SCAN40(ještě jí mám schovanou) bohužel nemá kryt, takže je to jen sice funkční, ale šrot . . .
Zaslal: út červen 12 2012, 20:50 Předmět:
Ja tú moju zbierku teraz nenafotím, je totiž rozhádzaná medzi dvoma bydliskami. Ja mám zasa niekde črevá z Danity 2000, ktorú som chcel zabudovať do auta, ale potom som vymenil auto.
Škoda, že na slovensku CB zakapalo, bola to zaujímavá doba, v roku ´96 bolo v Bratislave niekoľko sto cebečkárov, dnes ich zostalo len pár a aj tí už pomaly nemajú s kým pokecať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červen 12 2012, 21:04 Předmět:
helios napsal(a):
když jsme tady v r.90 začínali, bylo nás jen pár (čtyři kamarádi) . . .
a staničky jsme si vyráběli předěláním a přeladěním původně služebních stanic.
v letech 94 až 97 tady na okolí mohlo být taky několik stovek CéBéčkářů
a dnes už pracuje jen to tvrdé jádro, tak jako na začátku . . . a většina z nich, má už i amatérské koncese . . .
Zaslal: út červen 12 2012, 21:20 Předmět:
Ja som asi tá výnimka z pravidla. Začínal som v roku 90, moja prvá ručka bola práve tá Stabo SH6200, preto ju mám tak rád.
Na koncesiu ma lámali tiež a dosť dlho, ale odolal som. Keď som videl, ako sa dnešní rádioamatéri dohovárajú na Skype, ako nadviažu rádiové spojenie, už to nemá to čaro neznámeho. Nuž, taká je dnešná doba. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: út červen 12 2012, 21:32 Předmět:
helios napsal(a):
ale o tom to přeci není . . .
první zkoušky jsem dělal v roce 78 a byl jsem jako RO-C pro kolektivní stanice Svazarmu.
V roce 96 jsem si udělal zkoušky OK-C a začal jsem vysílat na všech, mě tehdy povolených pásmech. Tedy i na KV a občas to provozuji i teď.
Loni na podzim, když se zbláznilo sluníčko bylo možné na 28MHz(10m) dělat se 100W celý svět !!!
A to jsem jako anténu používal jen přeladěnou CB půlku !
Zaslal: út červen 12 2012, 21:42 Předmět:
Keď sú podmienky, tak to ide samo. Ja som na tú SH6200 na teleskopku zo strechy paneláku urobil Birmingham, na CB a základňovku na 10W sa dala urobiť južná afrika, ak boli dobré podmienky. Akurát mi dosť zvykla vadiť ďévočka z taxislužby v Moskve, neviem, na koľko kW smažila, ale mazala pomaly aj miestne stanice. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 13, 2009 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červenec 01 2012, 11:22 Předmět:
metropolitan111 napsal(a):
SQ je při FM stále otevřený. Takže stanice stále šumí při AM jde SQ normálně ,ale od 1.ledna 1999 je v České republice CB vysílání s modulací AM zakázáno.
Teď to čtu oprava nejde ani při AM stanice nešumí,ale vysílá a přijímá (chová se jako SQ na max.) Jinak jsem to podle schematu a rad změřil na diodě D22 je při min. SQ 85mV na max. 165mV, Rezistor R51 15kΩ,R52 450Ω, potenciometr SQ RV1 10kΩ (v pořádku) jen trimr RV6 má na sobě hodnotu 20kΩ a po proměření má ve skutečnosti 11kΩ.
Zaslal: ne říjen 21 2012, 14:11 Předmět:
tak jsem se stal staropečeným majitelem kultovního originálu SH6200
v docela pěkném stavu . . . koupil jsem to za 100,- v Holicích.
taky nefungoval SQ . . . vůbec nefungoval . . .
už to mám opraveno, byl vadný potenciometr, dokonale zaoxidovaný běžec.
Vůbec se nedotýkal střední kontakt běžce !
demontoval jsem ho ze stanice, rozpertloval, vyčistil a máznul silikonovou vazelinkou . . . a zase vše zpátky . . .
Teď běhá, jako za mlada !
