Rozvod satelitu, napájení dvou satelitních přijímačů
ok1f
Založen: Sep 11, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:35    Předmět: Rozvod satelitu, napájení dvou satelitních přijímačů Citovat
Dobrý den,
je možné použít jednu parabolickou anténu na napájení dvou satelitních přijímačů tak, aby každý mohl být naladěný jinak? Nebo musím mít dvě hlavičky, pro každý přijímač solo.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Pre každý prijímač potrebuješ solo LNB. Ak su prijímané družice blízko seba tak stačí jedna parabola. O aké družice sa jedná?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:45    Předmět: Citovat
zaleží jak to myslel . . .
pokud bude sledovat na dvou přijímačích jednu pozici ale samostatně na každém jiný kanál a jinou polarizaci stačí mu tzv. TWIN nebo DUAL se switchem . . .
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Veď nech to dotyčný objasní aké družice chce prijímať a budeme múdrejší.
ok1f
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Já ani nevím, na jakou družici koukáme, snad je to nějaká Astra. Máme CT1,2, CT24, Primu, Novu a jestě pár dalších. Potřeboval bych totéž v jiné části domu, ale nezávisle, t.j. např. na jedné TV Prima a na druhé Nova.
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:20    Předmět: Citovat
tak to je jasné,
odpověď máš v mém předchozím příspěvku
ok1f
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:25    Předmět: Citovat
Můžeš prosím objasnit Twin a Dual?
Může koax vést v délce asi 15m souběžně s rozvodem 230V?
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:41    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
TWIN - dvojče - dva samostatné výstupy (oba jdou přepínat samostatně)
DUAL - dvoják - dva výstupy, jeden H a druhý V a vlastní přepínání dělá multiswitch
ok1f napsal(a):
ano, technicky si to vadit nebude,
ale pokud je parabola na střeše, z bezpečnostních důvodů bych to nedělal . . .
KUBO
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Tak ako píše kolega ok1hga použi TWIN, natiahni koaxial a pozeráš.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Pre vysvetlenie, LNB (konvertor, prijímač od paraboly, tá krabička pripevnená v ohnisku taniera) má mať dva výstupy (konektory pre káble).
Ide o to, že vlastný prijímač, čo máš pri televízori, LNB-čku nariaďuje, čo má robiť. Preto pre každý prijímač (televízor) potrebuiješ samostatný kábel až k LNB. Ak by si chcel napojiť viac TV ako štyri, potrebuješ buď LNB s 8-mimi výstupmi (ale s nimi sú vraj problémy), alebo so 4-mi a cez prepínač. To je ďalšia krabička umiestnená napr. na streche.
Ak som to napísal príliš obrazek_cenzura, prepáč.
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 5:46    Předmět: Citovat
Taky bych ti poradil koupi LNB hned se 4mi vývody . Rozdíl v ceně zanedbatelný a nakonec můžeš použít i jen jeden vývod a přesto je LNB funkční .
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 6:49    Předmět: Citovat
jenom k tomu DUALu, ten se snad už u digitálu nepoužívá.Když už tak QUATTRO LNB.
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 7:20    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
jo jo, měl jsem na mysli tohle a v tomhle zapojení . . .
takhle vypadá twin a quattro
a zapojený jsou takto TWIN a takto QUATTRO a takto QUATTWIN . . . atd.
ok1f
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 7:36    Předmět: Citovat
Šlo mi v tomto okamžiku o to, jak a jaký kabel natáhnout, aby se mohly zaklopit stěny deskami.
Je dobře, že jste pochopili, že o satelitní technice toho moc nevím, takže Vaše rady odpovídají mé nevzdělanosti.
Dlouho jsem se TV vyhýbal obloukem, až teď si ji rodina prosadila.
Co jsem potřeboval vědět, to vím a ještě něco navíc, takže děkuji všem zúčastněným.
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 7:52    Předmět: Citovat
ok1f napsal(a):
pokud chceš dělat víc míst v baráku na sledování satelitu, musí být ke každému přijímači samostatný kabel až na půdu . . .
pokud chceš dělat rozvod terestrického (pozemního) vysíláni DVBT, stačí ti kabel jeden a průchozí účastnické zásuvky . . . a poslední bude koncová.
