Zaslal: út červen 05 2012, 21:57 Předmět: LCD Samsung UE40D5000, kopnutí od odpojené vidlice
Zdravím, dnes se mi stala pro mne docela nečekaná věc. Odpojil jsem svoji půl roku starou LCD LED televizi SAMSUNG UE40D5000 ze sítě a těsně po odpojení jsem se dotkl vidlice a k mému překvapení mě ta vidlice kopla.
Snažil jsem se k tomuto tématu něco vyhledat, ale moc jsem toho nanašel. Jen že tohle by spotřebič neměl dělat, což mi docela došlo... Co to mohlo způsobit? Jde mi zejména o to, jestli není něco v nepořádku třeba se zdrojem a zdali bych neměl televizi raději dát na reklamaci.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7888 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 05 2012, 22:02 Předmět:
To znám- mě takhle vylekal nějaký mixér
Pokud má zařízení síťový vypínač, tak jej vypni před tím, než vytáhneš vidlici. Teoreticky by měl být zapojený před vstupním filtrem.
Zaslal: út červen 05 2012, 22:29 Předmět:
Pokud nemáš kardiostimulátor a pokud se nechceš bavit tím, že budeš strkat vidlici do zásuvky a hned sahat na oba kolíky (třeba v rytmu 50x za sekundu ), tak by se ti nemělo nic stát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: út červen 05 2012, 22:41 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Nestačila se vybít kapacita odrušovacího filtru na vstupu
To mě napadlo hned, když mě takhle kopl nějaký spotřebič a dál jsem se tím netrápil. Zdá se mi, že nejvíc kopou spotřebiče se spínaným zdrojem (TV / PC / DVD přehrávače...)
Nejlepší je kráječ na chleba !Tam to musím vybíjet přez řezný kotouč pro jistotu. Hned po vytažení když si omylem někdo sáhne tak je tam 180V ale rychle to spadne pak.Do 5-ti sekund tam je nula.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá červen 08 2012, 10:18 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Crifodo napsal(a):
,,Kopu,, preto, lebo spinane zdroje maju zlozitejsie odrusovacie filtre, viacstupnove.
