Zaslal: út červen 12 2012, 15:09 Předmět: LED indikátor stavu zapnutí
Zdravím. Vyrábím si multifunkční zdroj na 9V baterii. Ale v jednom schématu zatím nevím jak udělat LED indikaci stavu zapnutí (ON). Jedna např. zelená dioda by mohla indikovat stav zapnutí celého obvodu, a druhá červená by indikovala připojení zátěže na výstupu. Autor schématu píše něco o zenerovce, ale to můj problém asi neřeší. Hlavně nevím jak udělat to, aby dioda svítila stále stejnou intenzitou světla i při přetáčení potenciometru. Což zvyšuje napětí teoreticky na 0-9V. Jsem zatím v prváku na střední a podobné rady se mi hodí, ikdyž se je snažím řešit pomocí Googlu . Schéma stačí nakreslit třeba jen v malování nebo řešení popsat. Díky za odpovědi.
Zaslal: út červen 12 2012, 15:17 Předmět:
LEDka musí být připojená na zdroj konstantního proudu aby svítila stále stejně, např. tady (doporučuji ten druhý).
Připojení zátěže můžeš indikovat tak, že budeš indikovat proud větší než stanovený. Nicméně v tom odkazu má druhou LEDku jako indikátor přepětí. Osobně bych se na indikátor zátěže vykašlal... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18748 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 13 2012, 5:03 Předmět:
Jako indikátor vstupního napětí ti bude stačit jen odpor . Vypočítáš ho vstupní napětí - napětí na diodě , u zelené vem 2V a proud kolem 10mA . Rozdíl jasu bude pro indikaci mezi např 12 a 10V zanedbatelný . Proud se sleduje na nějakém odporu vřazeném do některého z výstupních drátů . Je to malý (ohmy) odpor a na něm vzniká napětí , které se vyhodnocuje . Ten ovšem svým úbytkem zhoršuje stabilizaci . Nepíšeš , jaký proud má zdroj dodávat . Pokud je ten proud mnohem větší než příčný proud stabikem , lze tento obvod snímání proudu vřadit před stabik , potom bude stabilizace zase 100%ní , tedy pro ďoubaly v deltě změny vstupního napětí dle katalogového listu nebo přesněji až změřením přímo reálného kusu stabiku .
