Projektor
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Od predajcu, co ma 1313 transakcii a 100% hodnotenie?
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 11:24    Předmět: Citovat
Hej vsimol som si ale aj tak je to risk, no pouvazujem, vychadza to po prepocte ale aj s dovozom 36e., len bohhovie v akom stave je lampa kolko vydrzi a je to projektor za cisara pana, ale tak lepsie ako nic a za 35e sa hadam aj odda. hmm a neslo by to bez toho ? ze ciernobielo, ked to tam nedam, sice on sa bez toho motorceka nepusti kua. alebo tie dva sklicka odtial dam het.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 11:47    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
Prihlasil som sa z mobilu, zeby preto ?
Tos musel z toho mobilu provést celou novou registraci.
Kdyby mě přihlášení přes mobil fungovalo, používal bych svoje přihlašovací jméno.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Pohrab sa v menu, malo by tam byt pocitadlo hodin pre lampu.
yesper26
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Hej nasiel som, ma 1250hodin co je dost, ale hadam co to este pozije. Som ho cely poskladal a zapol, no hodinu som pozeral film, najprv to hucalo ale po cca 10 min to prestalo, obraz celkom ok, pridal som v menu cervenu, cervena tam normalne je, len je to take divne ale pozerat sa to da. Asi to z toho ebay objednam.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Ja na Ebay kupujem už viac rokov a nemal som nikdy žiadny problém. Zohnal som tam napríklad TESLA tranzistory a novšie verzie 1PP75 z Bulharska, lebo v našich končinách sa už zohnať nedali.
Ak ten projektor nechceš tak mi ho daruj a ja si to kolečko kúpim. Wink
yesper26
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Uvazujem zatial ci to objednam, ten projektor zrejem niekomu spadol, je zazrak ze lampa prezila, bola aj prask. dps, nastastie zdroj. Lampa ma 1250hodin co je uz dost. Aj ked 35e za to kolecko nieje vela. Len ma stve to, ze ho kupim a pojde to cca den a odide lampa abo co. Kua lampa 250eur Very Happy Nespekuloval ste niekto ci by to neslo nahradit obycajnou halogenkou dakou 50w alebo xenonovou vybojkou+balast ??? Ja to kolecko objednam.
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 7:57    Předmět: Citovat
Preco by mala odist? Specifikacia udava 2000 hodin a mnohe lampy svietia aj po konci zivotnosti (akurat slabsie).
Ty chces 50W halogenkou nahradit 270W xenonovu vybojku?
Lampa sa da kupit pod $100, akurat je cinska: http://www.ebay.com/itm/INFOCUS-PROJECTOR-BARE-LAMP-LP530-LP500-SP-LAMP-LP5F-/180632452662
Habesan
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 8:27    Předmět: Citovat
Kdo nic nemá, tomu nic nechybí, kdybys ten projektor na tom smetisku nenašel, nemusel bys myslet na to, že až v něm odejde lampa, přestane fungovat.
Pokud začneš vymejšlet jak nějakej díl nahradil úplně jiným dílem, skončíš u úplně celého projektoru vlastní konstrukce, což se taky dělalo...
yesper26
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 8:54    Předmět: Citovat
Uz som objednal to kolecko, hadam ta lampa daco vydrzi.
helios
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Niektoré lampy vydržia aj viac ako dvojnásobok hodín životnosti, len treba pravidelne čistiť vzduchové filtre chladenia. Akurát lampa po životnosti už nemá zaručené spektrum farieb, ale na domácu projekciu telenoviel to bohate postačí. Razz
yesper26
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Zdravim, takze koliesko je uz zalozene. Obraz ako fotka Smile)) Vyplatilo sa to kupit. Ja som sa to pokusal aj vyrobit z tych farebnych folii, celkom pekne som to spravil, no obraz stal za velke kulove Very Happy Len teraz sa modlim aby neodisla lampa. No niekde som tu cital ze sa tam da narvat xenonova vybojka + balast a facha to a vraj este lepsie, len treba vymysliet jej uchytenie.
