Jištění motoru 5kW
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 19:59    Předmět: Jištění motoru 5kW Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit -jakej jistič k motoru 5.13kW (1490 ot/min).Je ve štěpkovači ,hlavní jistič baráku je 24.3A s charakteristikou M.
Plánuju spouštění motoru stykačema (přepínání Y,D).Daly by se použít 16A konkrétně tyhle ? :
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Koukni se na štítek nebo sem dej jeho fotku.
5.13kW a 1490ot jsou takové exotické hodnoty
Internet - metla lidstva
SDZ
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:24    Předmět: Citovat
On to je exotickej motor.Je to elektromotor stabilák co se používal za soukroma na pohon mlátičky,šrotovníku a dalších strojů.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:37    Předmět: Citovat
5 kW bude brát zhruba 10A. Ale pro přepínání Y/D musí být údaj štítku 380/660V nebo D 380V. Stykač na obr. vypadá jako V16, čili by to snášel-je komunisticky předimenzován..
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Jistič předpokládám 16C
Pokud bys chtěl mít motor v bezpečí musel bys mít i proudovou ochranu nastavenou na přesný proud na štítku.
SDZ
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Jo je to V16 stykač .Mám jistič kolem 14A s charakteristikou M -dal by se použít? Pokud bych dával novej,bude stačit s charakteristikou C ?Kdybych dal D nevypadával by dřív hlavní jistič? Zítra zkusím kouknout na štítek,ale je špatně čitelnej.
Původní přepínání YD je takovým vehementem(točí se s tím dokola,člověk neví jak to kdy je přepnutý)
SDZ
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 20:55    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Ono je to na štěpkovač -budou tam rázy.
rezis
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Ta proudová ochran není zase tak rychlá. Takže špičky pustí jen kdybys ho dlouhodobě přetěžoval tak vypne.
Dej fotku tvého výtvoru.
5kW je nic moc výkon na štěpkování
SDZ
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Já to celý jěště nemám hotový.
Je to tento princip:
http://www.youtube.com/watch?v=X4VgVIrF0oQ
Soused má na něm 4.2kW,chroupe mu to tak 6cm větve (to by mi taky stačilo)
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 5:16    Předmět: Citovat
Měl jsem přepínání stykačové na pilce , ale vyhodil jsem to a dal vypínač . Zlobilo to vzhledem k chvění . U těchto motorů dej spíše větší jistič , jinak budeš často nahazovat , ta 14ka tam půjde . Staré motory měly větší příkon ve VA .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 9:54    Předmět: Citovat
A nebo si kup za cca 4000 softstarter, odpadnou ti stykače a přepínač a problém s přetěžováním jističe.
SDZ
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 19:25    Předmět: Citovat
Z problémů se stykačema mám docela obavy.Softstart tam dávat nebudu (finance).Existuje nějakej přepínač 0-vyp.,1-Y,2-D ?
Podle štítku by měl brát 11A,ale bude brát o něco víc.
Štítek motoru
 Soubor:  Motor_7HP.JPG
 Velikost:  129.27 kB
 Staženo:  173 krát
Origo spoušťěč - ten tam fakt dávat nechci.
 Soubor:  Motor_7HP_spoustec.JPG
 Velikost:  132.65 kB
 Staženo:  136 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Já tam vidím 1430 otáček, ne 1490.
Rozběhový proud asynchronního motoru 3x -5x větší než štítkový, podle toho, jestli jde o lehký nebo těžký start. Jestli se někdy motor bude rozbíhat do zaseknutého štěpkovače, bude se stykačům zdát o čertech.
Velké motory v selských aplikacích se v dřívějších instalacích rozbíhaly přes neoficiální omezovací odpor, síť byla tažená vzdušným vedením z bronzu nijak nadbytečného průřezu a impedance smyčky byla příznivě tlumící pro rozběhový proud.
Ten softstart by to řešil elegantně. Ale motor je to krásnej s technickou hodnotou, už od pohledu na ten štítek s patinou, ne abys ho spálil.
SDZ
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Je tam psáno 1430otáček,ale skurečný otáčky to má 1498(měřil jsem to digitálním otáčkoměrem) -asi proto,že je původně na 380V.
Zaseklej štěpkovač rozbíhat nebudu,to je jasný.
Narazil jsem na tento přepínač,to by bylo ono:
http://cz.traconelectric.com/product/TKM-32C
Jinak taky si říkám,že je toho motoru na ten štěpkovač škoda.Nejraději byh ho očistil,nakonzervoval a dal do skleněný vitríny.Smile
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 20:40    Předmět: Citovat
Otáčky asynchronního motoru se přeci mění změnou frekvence, ale ne změnou napětí, nebo se mýlím?
