Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 08 2012, 10:38 Předmět:
Tak soucastky uz mam par jsem jich uz dostal do patic ale z nektetrych me to nejde vydolovat tak me napadlo zkusit minivrtackou opatrne odvrtat nebo nejak s jeji pomoci vydolovat ty zbytky nozicek tranzistoru. tak jsem zvedav jestli to bude behat nakonec.
Zaslal: po červen 11 2012, 16:32 Předmět:
Zdravim tak se me podarilo nakonec celkem uspesne vydloubat z patic pro tranzistory nozicky a osadit novyma po zapnuti je hned zmena ze sviti i oranzova led pod tlacitkem start ale zakladni tecka se obevi pouze pri podrzeni tlacitka stredeni a to jen kdyz je to prepnute na X-Y jinak nic se nedeje nevim teda co stim dal ani podle navodu me nic nenapadlo ani nevim jak jinak to zkusit jestli to bude neco ukazovat a kde hledat dal. nenapada nekoho neco? dik predem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 12 2012, 6:01 Předmět:
U správně fungujícího osciloskopu lze dostat paprsek mimo stínítko potenciometry pro horizontální a vertikální posuv. Tlačítko středění způsobí, že je posuv ignorován, takže by to mělo být někde na cestě mezi točítky a středěním.
Další možnost je, že ti neběží oscilátor časové základny (OČZ), na to už je dobré mít druhý oscík nebo alespoň čítač.
Vyzkoušej alespoň nějaké Lissajousovy obrazce, jestli ten X-Y opravdu funguje, tak se obejde bez ČZ. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 13, 2005 Příspěvky: 715 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 12 2012, 18:19 Předmět:
Není chyba v obvodu "modulace jasové stopy", nebo jak se to jmenuje? Pak se obrazovka taky nerozsvítí (stlačením tlačítka BEAMFINDER se jen stopa rozjasní naplno jinou cestou, jestli si to dobře pamatuju). Zkus kroutit potenciometrem jasu a měřit změny na desce 1AF 021 18. Schéma je v příloze BM566A/24.
Zaslal: st červen 13 2012, 8:06 Předmět:
Tak jsem to jeste podrobneji prohledl a nasel jsem dalsi soucastky v paticich s uhnilyma nozickama co se na prvni pohlet zdaly v pohode ale po vytazeni to bylo spatne. takze budu zase schanet soucastky ale ta cena je hrozna za ne teda. Tak snad to potom uz pujde normalne.
Zaslal: st červen 13 2012, 21:08 Předmět:
A jeste jsem nasel problem v odporech na desce z zesilovace 1AF02118 cisla R175 a 176 jsou i tak opalene ze neni mozne precist hodnotu a v navodu v rozpisu soucastek tahle deska neni takze nevim za co je vymenit nevite nekdo co tam je za hodnoty?
Zaslal: st červen 13 2012, 21:39 Předmět:
Aha ja tam nemam ze to je tato deska v tom navodu tam jsem menil ten svitkac popraskany za foliak 100nF a jeste tam pridou nejake tranzistory co se me nezdaji maji nozicky takove cerne a jak jsem ji cistil pri ohnuti nejaka odpadla tak pridou vsechny nove teda.
Zaslal: st červen 13 2012, 21:47 Předmět:
Jo a jinak kdyz jsem predtim tocil tim hornim potenciometrem jasu tak bylo videt ze to zeslabuje i zesiluje cele zeleny jas ale myslim ze jen kdyz to bylo prepnuto na X-Y. ale uz si ted nejsem jist. Jsem zvedav co to bude delat az vymenim dalsi soucastky.
Zaslal: st červen 13 2012, 22:03 Předmět:
No nevim jestli to svitilo az tak mozna jo bylo proste v seru videt ze to zelene zesiluje. potakama jsem tocil a nic. tak nevim. ted uz to zkusit nemohu ani az pridou soucastky.
Zaslal: út listopad 18 2014, 0:16 Předmět:
tak po nejake dobe jsem se zase pustil do osciloskopu pokrok tu je uz to i meri zobrazuje ale hrozne to lita nevim na co bych se mel soustredit na deskach jsem dal vsechny uhnile a vadne soucastky nove co jsem nasel tak nevim jak dam 10Xzvetseni tak to nekdy i zmizi samo mimo obrazovku kdyz dam somdu na 4V take to nejak divne poletuje to by delat nemelo ze? ZDE JE VIDEO UKAZKA Vedel by nekdo na co bych se mel podivat? Dik.
Ne že bych ti uměl úplně konkrétně poradit, ale tohle vypadá jak psal Habesan na vadu v oscilátoru časové základny. Na nízkých frekvencích časové základny (jsou to ty dva velký polohovací čudle vpravo vedle obrazovky pro každý kanál) - když je vytočíš doleva na vyšší hodnoty čas/díl, tak bys měl vidět opakovaně přebíhající bod po obrazovce z leva doprava .... čím větší čas na díl tím pomaleji .... to se evidentně neděje, tobě ten bod lítá nahodile kolem středu, to není časová základna ale generátor náhodných kmitů .
Asi bych to donesl někomu, kdo to je schopen proměřit, tyhle iterace přes fórum, to bude na pár let
EDIT: ještě se ujisti,že nemáš zmačknuté tlačítko X-Y v tom svislém sloupci hned vlevo od obrazovky, to je režim zobrazení časové základny a zrovna X-Y je zobrazení těch Lisajousových obrazců a tam nefunguje standartní rozmítání paprsku pomocí voličů časové základny. Nejlépe zvol A nebo B podle toho kam máš připojenou sondu, to by mělo na obrazovce udělat jeden rozmítaný paprsek zleva doprava tak jak jsem psal výše a příslušným voličem vpravo pak volíš rychlost rozmítání...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
