Spínačka u Simsona, zapojení?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 18:16    Předmět: Spínačka u Simsona, zapojení? Citovat
Zdravím na foru. Kamarádovi dělám komplet elektriku na "símovi". Schéma mám. Sice čitelnost je mizerná, ale lepší jsem nesehnal. Je tam spínačka která nemá popisy vývodů. Něco jsem zjistil proměřováním. Potřeboval bych fotku spínačky i s číslama. Nemáte někdo simsona a neudělal by jste mi nějaké fotky? Děkuji....
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Tady by někdo věděl ? http://www.simsonklubplzen.cz/
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 20:50    Předmět: Citovat
Mám na simsnu origo spínačku, napiš mi mail, já ti to zítra vyfotím
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Je to síce nemecky ale ujo google dačo poradí Laughing .
 Soubor:  s51spínacia skrinka.jpg
 Velikost:  27.28 kB
 Staženo:  1657 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Než se k tomu dostane Hill . Laughing asi tak , Blinkgeber -přerušovač , Sicherung -pojistka , Lichthupe - světelná houkačka , von Grundpl. bych řekl od základní desky , nwm , co to má znamenat , Bremslicht - brzdové světlo , Ladeanlage - dobíjecí zařízení , zde to bude legrace na který vývod , Vorderstandlicht - přední parkovačka , GP+Spule - zapalování , Rücklicht - zadní světlo , Tachobel. - osvětlení tachometru , Masse - kostra , Ladeanlage - výše , Vorderlichtschalter - přepínač světlometu .
vrky
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Díky, prozkoumám a uvidím.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 0:16    Předmět: Citovat
Tie čísla vedľa nemeckých popisov niečo znamenajú nie sú tam pre srandu. Používajú sa v autoelektro značení (schémach) tak aj u motocyklov ako i automobilov. A tazateľ ak nepozná značenie čísiel (ja usudzujem že ich nepozná) tak nech to radšej prenechá odborníkovi. On chcel obrázok (schému má ak by chcel dám mu ju farebne a nádherne čitateľnú) ja som mu obrázok dal aj s označením. Snažil som sa len pomôcť.
podľa toho čísla 59b je to jednoznačné parkovačky!
nechápem ako si to myslel čo má s tým Hill? Asi Hill bude mať srandu z to ho keď si prečíta ten priblblý nemecký preklad Laughing .
A ináč na tej spínačke (ak sa dobre pozrie sú vylisované) sú tak isto čísla či že je normovane očíslovaná.
Ja som mu dal obrázok ktorý je očíslovaní stačí sa pozrieť na čísla a je to jednoznačné. Každý dobrý autoelektrikár to zapojí bez problémov nepotrebuje tu riešiť nemecký preklad.
A propo Simsonov je viac typov (6V , 12V s mechanickým ,elektronickým zapaľovaním s ELBou atď. ) takže treba uviesť aj typové označenie z TP.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 4:57    Předmět: Citovat
No až budeš starší a tady déle tak to pochopíš . Přiblblo můžeš být jedině ty a používání čísel je jako i v jiných oborech nejisté . A člověk , který nedělá autoelektriku denně potřebuje více než tvoje kecy , ale popsání vývodu kam má jít . Přeloženo je to správně a právěproto je zřejmé , že něco nesedí . Nebude to překladem , ale přístupem lidí . Kdo je zde déle tak ví , že Hill je v němčině doma , já méně . Nemusím proto s němčinou na google , ty jsi to ani nezkusil .
DELONG
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Neviem koľko je tebe ale teba som asi pochopil.
Ďakujem za uznanie Pray ja tie čísla ovládam naspamäť a zatiaľ my pomohli ale ak myslíš že sú neisté tak si to mysli je to tvoj názor a neberiem ti ho.
Ak chce niekto robiť autoelektriku tak značenie by si mal zistiť dá sa to zohnať hockde.
Ten obrázok som narýchlo našiel nie som jeho autorom a čo si tam dotyčný popísal v nemčine a ako to "myslel" vie len on. A ja na google s tým nemusím ísť ja Simson poznám naspamäť a mne stačí to značenie v číslach. Aj keď z nemčinou nemám problém.
Ono to zapojenie spínačky presne sedí a k máš aj k tomu nemeckú schému (môžem na požiadanie zaslať) tak nie je to problém zapojiť. Nemci majú iné zmýšlanie treba ich vedieť tiež pochopiť.
Ono osobne si myslím že keď tu niekto niečo napíše tá druhá strana to chápe asi opačne. Keby si to "vykecali z úst do úst bolo by to iné. ) Alebo v krčme pri Na zdarovie by si možno porozemeli.
Ten "priblblý"preklad som nemyslel ten tvoj.Ty si ho preložil správne ale ten priblblý ti výjde keď si ho preložíš pomocu googla.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Nojo, na chvíli vás tu člověk nechá samotné, aby si odskočil do Bavor, a už ho tu drbete...
Technické výrazivo vám strojní překladač sotva z jakého jazyka správně dokáže přeložit.
Povedlo se mi vygůglit pár různě zakreslených schémat.
Tome, jestli v tom Simsonu nezbyly dráty v původním barevném značení, jdi po číslech.
Tady je schéma od Vietnamců (ti si u nás nakoupili hezkých pár kousků), nebo čitelnější z německého fóra i s čísly a barevné značení, zde je ale uvedeno "bez záruky".
totak
Založen: Jun 25, 2012
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 11:50    Předmět: Citovat
Podle mě překlad od BOBOBO řekl vše potřebné, jen verbinder von grundpol 59 mu trochu zamotal hlavu a přitom se jedná pouze o konektor kostry- uzemění.
PříspěvekZaslal: po červen 25 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Grundpl . bude spíše od autora Grundplatte než Grundpol , zvláštěkdyž se vyskytuje i Masse . Very Happy
