Převodník 0-10V na 10-0V
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 9:26    Předmět: Převodník 0-10V na 10-0V Citovat
Dobrý den přeji všem a chtěl bych vás poprosit o pomoc s návrhem konstrukce převodníku napětí 0 až 10V na 10 až 0V (v podstatě invertor vstupního napětí). Tzn. když na vstupu bude 0,5V tak na výstupu musí být 9,5V atd. Bude to sloužit u zařízení navíjející trubičku mezi snímač průvěsu a vlastní navíječku. Země vstupu a výstupu mohou být galvanicky spojené. Napájení na +24VDC. Změna přímo na snímači průvěsu možná je ale bohužel pouze DIP přepínačema. Ten snímač je totiž určen k odvíjení, kde je právě opačná logika než při navíjení. Děkuji moc za konstruktivní příspěvky
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Myslím, že by stačil jen OZ zapojený jako rozdílový: od reference 10V budeš odečítat vstupní napětí.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Snad nějak takhle.
 Soubor:  oz.png
 Velikost:  5.47 kB
 Staženo:  58 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Já bych to viděl takto
 Soubor:  invert.png
 Velikost:  3.72 kB
 Staženo:  54 krát
Naposledy upravil breta1 dne čt červen 14 2012, 11:39, celkově upraveno 2 krát.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 10:34    Předmět: Citovat
S tím, že R1=R2 aby na katodě TL431 bylo 5V.
breta1
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 10:35    Předmět: Citovat
Já myslím že 10V, tedy R2/R1=3
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 10:41    Předmět: Citovat
proč 10V ?
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 10:48    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Z neinvertujícího vstupu má OZ zesílení 2. Tak +5V, ne? Wink
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:12    Předmět: Citovat
Máte tam chybu.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Odpor R2 (ve schématu v příspěvku od breta1 výše) musí být připojený na neinverující vstup OZ a ne na kladné napájení (před tím, než to breta1 upravil to bylo dobře).
Takhle by to mělo snad být dobře
 Soubor:  INV.png
 Velikost:  5.63 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:28    Předmět: Citovat
Vzhledem k určení by se to záporný napájení dalo s LM358 a odporem na výstupu proti zemi asi oželet a nakrmit to přímo těma 24V.
breta1
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:39    Předmět: Citovat
No, když jsem obrázek upravoval a přidával ten zdroj pro záporné napětí pro OZ, tak jsem to zmastil, ten R2 musí přijít na katodu TL431 - raději to ještě jednou opravím.
Ale proč tam pořád trváte na referenci 5V?
in jde na invertovaný vstup, tidíž zesílení=1, ne?. Proto tedy reference 10V.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Ale reference jde na +, takže ji to 2x zesílí.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:49    Předmět: Citovat
Při vstupu 10V má být na výstupu 0V, v téhle situaci bude na invertujícím vstupu 5V, tudíž reference 5V aby byl OZ v "rovnováze".
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 11:51    Předmět: Citovat
Ref 5V
