Čím přilepit Al chladič
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:37    Předmět: Čím přilepit Al chladič Citovat
Zdravím všechny, můžete mi někdo poradit,čím se dá přilepit chladič na procák?
Díky Tomáš.
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:39    Předmět: Citovat
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt červen 14 2012, 13:41    Předmět: Citovat
díky
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 5:53    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to není jen teplovodivá pasta. Chladič by pak bylo nutné nějak připevnit. Do STB, DVD a jinejch sraček lepím na rozpálený procáky kousky hliníku vteřiňákem. Zatím nebyl problém.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Já je lepím běžným sanitárním silikonem.Drží to dobře a přestup tepla není špatný Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 10:46    Předmět: Citovat
Ja som lepil len párkrát, použil som červený automobilový tesniaci silikón v tube, zatiaľ chladiče neodpadli. Volá sa to HI-TEMP RTV a tvrdia, že je to 100% silicone rubber. Tesním s ním aj dekle na motore v aute.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 13:31    Předmět: Citovat
Nekde jsem videl testy, potrebovali do vyroby tepelne vodive lepidlo, vysledek byl takovy ze je vicemene jedno cim to lepi, rozdily byly v nekolika malo jednotkach C. Zkouseli od specialnich tepelne vodivych lepidel az po sekundovku za dvacku. Tusim ze nakonec chladice lepili nejakym epoxidem. Vic dulezite je aby lepidlo nemenilo vlastnosti pri predpokladane teplote a to ani po delsi dobe.
